Sony KDL-32EX310 2 раза моргает дежуркой
 MAIN PCB - SOLED_32_MT66_EU_IP_MB, 48.72V06.011
Был убит драйвер подсветки, заменили, теперь отмыргивается 2 раза дежуркой. На включение не реагирует, все питания присутствую, потом уходит в защиту. Подсветка есть при тесте. Изображения нет.
Может есть у кого сервис мануал или схема?
Изменено пользователем vrelishkis
@vrelishkis
При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.
Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос.
4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы.
5. Желательно:
Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы.
Если автор топика не проявляет активности течении 48 часов, тема будет удалена без предупреждения Администратором или модератором форума.
Укажите на чём собран драйвер. Вскрывалась ли панель,. проверялись ли светодиоды.
В Sony драйвер очень капризный, если в одном из составных светиков уйдёт в обрыв стабилитрон, то драйвер будет уходить в защиту. Нужно искать и менять светик ( может быть несколько ) или сглаживать защиту, а для этого нам нужно знать хотя бы ШИМ на котором собран драйвер.
Подсветка работает при тесте (при подаче 3.3v на power_on и bl_on)
Про капризность Sony знаем
@vrelishkis 2 мырга, если не ошибаюсь, то это ошибка по питанию. А вот где с этим питанием проблемы, искать только вам. Пройдитесь хорошо по всем питателям на майне. Посмотрите на нагрев, просадку и так далее.
Это все понятно, поэтому и прошу схему или сервис мануал. На нагрев не получится, срабатывает защита.
А омметром пройтись по питаниям??? У меня на Sony было кз по питанию УНЧ. Кстати, тоже 2 ошибка.
1 час назад, manjak сказал:
Когда прозваниваешь КЗ нет, включаешь уходит в защиту
А до момента ухода в защиту, если просадки посмотреть по основным напряжениям!
На крайний случай подавать по очереди подпитку с ЛБП, может, что нагреется где!
Если кз нет, значит нет какого-то напряжения вообще. Смотри, там очень хорошо видно по smd предохранителям, где мерять. Может даже один в обрыве быть.
