LG LD42B - Включается, работает, но нет картинки.
Гость AleksandrBurkov
23 часа назад, san-vai сказал:
Вроде 300 мА ну может 400 ,ну не просаживается питание осликом смотрел.
И это много очень. Отключить процессор от питания, замкнуть кварц на всякий. В общем пробовать, пробовать разные варианты. В мусорку всегда успеется...
@san-vai В ОБЩЕМ ВЗЯЛ СВОЮ РАБОЧУЮ ПЛАТУ И ВСЁ ЧИТАЕТСЯ ОТЛИЧНО !
На точку VCC подаём 3,3 вольта с БП ( ток примерно 150ma ), всё остальное как на картинке. Ни какие 1,8 подавать не нужно VRef она же VCCQ подключается к программатору, в этой точке уже есть 1,8 вольта.
ЛОГ
Скрытый текст
USB VCC: Chip VCC = 3,29
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 90014A483447316404030194FA0261
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 25,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 16 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Invalid
Data2 Line is Invalid
Data3 Line is Invalid
Data4 Line is Invalid
Data5 Line is Invalid
Data6 Line is Invalid
Data7 Line is Invalid
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010301080801000678
01030000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000200646400000000000A00
0000000000000001550A0A0700200601
02011007070013000074800000080808
08080800000000000302011700020006
00000000000000201F05000000000007
0000E900000000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
eMMC: EXT_CSD RST_n временно отключен
eMMC: EXT_CSD ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.5
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
eMMC: Device support partitioning features
eMMC: Device support enhanced technological features
eMMC: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = H4G1d
eMMC Serial number = 0x194FA02
eMMC Revision = 0.3
eMMC Date 6/1998
Используем Boot1 раздел eMMC
Читаем раздел Boot1 в файл C:\Users\Burkov\Desktop\EAX65384004_(1.5)\DUMP_EEMC.boot1
Чтение начато
11:20:13
READ: читаем по 1024 блоков
Считано 4194304 байт
Чтение завершено
11:20:16
Используем Boot2 раздел eMMC
Читаем раздел Boot2 в файл C:\Users\Burkov\Desktop\EAX65384004_(1.5)\DUMP_EEMC.boot2
Чтение начато
11:20:37
Чтение завершено
11:20:39
EXT_CSD saved to Dumps/backup_H4G1dX_0194FA02_09.06.18_11-21-13.extcsd
Используем User раздел eMMC
Читаем раздел User в файл C:\Users\Burkov\Desktop\EAX65384004_(1.5)\DUMP_EEMC.usercr
Чтение начато
11:25:40
Считано 3909091328 байт
Чтение завершено
12:09:16
555.thumb.jpg.a7f4e785f7fbb5e680d35cc460893024.jpg666.thumb.jpg.24f08ac16aa8b7e1e9351d508c3df30d.jpg
Еще раз все перепроверил потребление 150мА, конекта нет, жду с али панельку, приедет проверю, но скорее всего умерла флешь.
:bj: и питание включить вкл.
  • 8 месяцев спустя...
eMMC издохла не читается в панельке,поставил новую зацепился по ISP все прекрасно видится ,читается без снятия дросселей и резисторов.
И плата скорее исправная. Делал такой подсветка есть и в дежурку выключается, но нет изо. По isp ругаеться на питание это нормальный лог дохлой emmc, на адаптере тоже не пошла. Поставил новую и все заработало.
24 минуты назад, Serega-doc сказал:
Да плата полностью живая ,заменил целиком в наличии была ,а как нашлась eMMC поставил пролил и все ждет своего часа.
Тему можно закрыть.
