Philips 32PHH4309/60 TPN14.1 E LA есть только подсветка
Chassis TPN14.1E LA
Panel TPT315B5-XVN02 REV S901A. код 032
PSU 715G6197-P01-003-002H
Main 715G6092-M0H-000-004X
В ремонте philips 32PHH4309/60 TPN14.1 E LA.
При включении заставка , работает подсветка и.. тишина.
Загрузил у поддержки PHP_2K14_EU_CTV_autorun.upg и autorun.upg не обновляется.пробовал   scc_106572_tpn141e_010.003.026.128_upgrade_loader_2in1 флешка не подхватывает. файл upgrade_loader.pkg 500 мб.
Флешки форматировал, пробовал разные- не помогает.
Буду рад, если сможете помочь.
Есть несколько вариантов заставить принудительно обновляться. Например, выключить из сети ТВ и удерживая кнопку ОК или стрелку вверх на ПДУ включить в сеть со вставленной флешкой естественно.
В 21.06.2018 в 20:31, сергей сказал:
Не встречал такого объёма файл. Где вы его откопали ? Есть разные и объём их, как правило от 200 до 400 мегабайт.
Первый признак слёта NVM
@сергей В архиве есть два архива с обновлением для данного шасси. Загружайте на обмен свои файлы обновления по USB, которых нет в архиве.
@Иван Зенин Скорее всего у него TPN, это я добавил состав в начале и возможно ошибся. Ждём автора с уточнением.
Автор, с шасси определись
Ибо указанный тобой апгрейд лоадер от TPM14.1 E LA. А если у тебя TPN14.1E LA, то естесственно он не пойдёт..
Шасси TPN14.1 E LA Пробовал твой файл, Спасибо за файл.
удерживая кнопку ОК или стрелку вверх на ПДУ тоже не подхватывает. флешь моргает 10 сек и всё .
 друг поделился   scc_106572_tpn141e_010.003.026.128_upgrade_loader_2in1 могу скинуть.
 флешка горит ровно.  без изменений((((
прошить не чем да думаю будет проблема с ключами. предложил клиенту  замену майн 6500. клиент в раздумье.
1 час назад, сергей сказал:
Сколько ждёшь после этого ?
30 мин, удерживая "ок" ни флешь  ни индикатор не реагируют. подожду 20 мин. должна быть какая то реакция?
К сожалению клиент забрал тв ,в надежде найти дешевый майн.
