Принесли искрозащитный блок, в нем найдена деталька очень похожа на обычный предохранитель или дроссель, надписей на плате нет ,но по другим цепям стоят точно такие же по прибору сопротивление 0 Ом ,помогите идентифицировать.На детали с одной стороны 250V с другой 1/16A .
Похож на предохранитель. Такого образца стоят в мониторах (кажется Samsung) по питанию инвертора.
Спасибо ,определил AXIAL 1/16 62.5 мА 250V быстродействующий предохранитель .
@san-vai
