SAMSUNG PS42C430A1W
Shassis: BN42-01360B
PSU: PSPF 301501A  BN44-00329A
Panel: S42AX-YB09
Logic: LJ41-08392A   LJ92-01708A
Y-main: LJ41-08592A  LJ92-01737A
X-main: LJ41-08591A  LJ92-01736A
X-buffer: LJ41-08593A  LJ92-01738A
Планка сканов: LJ41-08594A  LJ92-01739A
Main: BN41-01360B  BN94-03364H
Процессор: под радиатором
Tuner: DTOS40CVL081A
Пришел с неисправностью - нет изображения.При включении-выключении отыгрывает мелодию и на этом все.
Характерного "жужания" работающей панели нет.
Предварительный диагноз - нет "поджига" панели.
После вскрытия выявлено "короткое" по "VA".После отключения шлейфов виновником оказался "X".После замены дохлых RJH30E2(2 шт.) на RJP63F3 коротыш пропал , но чуда не произошло.
При отключении разъема CN804 от БП , а так-же шлейфа от "Y" к Logic , Бп запускается , все напряжения на нем стабильны , не отключаются и в пределах нормы(БП исправен), Logic отмаргивает  штатно.
При подключении всех блоков и разъемов на место , "VS" и "VA" просаживаются до 20 и 35 вольт соответственно(подключение только для замера).
Проверка "Y" выявила неисправность DC/DC Q0365P(U5001) и диода PJ0439(D5011 - 65 Ом пробой). DC/DC заменен на такой-же с донора , а диод PJ0439 на PJ019 .
Естественно, в ходе ремонта, устранялись все непропаи и кольцевые трещенки .
После включения телевизор заработал.
