Samsung UE46F6510 перезагружается
MAIN:BN41-01958B   HIGH_X12_UNION
Power Supply:BN41-01939C
T-Con:BN41-01939C
Panel:CY-GF460CSLV2V
eMMC:KLM4G1FE3B-B001
Принесли с неисправностью включается отрабатывает 30 секунд и в перезагруз и так по кругу, за эти 30 сек все работает управление, изо и т.д..
Причина физический износ eMMC-KLM4G1FE3B-B001 .
Заменил на новую, прописал CID от старой ,пролил прошивку и TV в строю,после проверки всех функций обновил до последней версии с USB флешки.
Замечание по подключению ISP: при запитке от прогера необходимо снять дроссель BD1301 и подключить RESET или запитывать от Б.П, потребление 100-120 мА. прогер выпадал в ошибку по питанию.
  • Отлично! 4
  • 3 недели спустя...
Так как клиент торопил всю функциональность не проверил, проблема в Smart не открывает приложения пишет обновите  samsung app store.
Попытка обновления ни к чему не приводит. Обнова закачана самая последняя , браузер работает .
Все разобрался ,сброс в инженерном меню полностью оживил смарт.
