BBK LEM1988DT иногда не выходит из дежурки.
Добрый день! Телевизор BBK LEM1988DT, не выходит из дежурки.
MAIN L0M05(1) 2011.12.07
CPU MSD309PX-LF-Z1
PANEL V185B1-LE1 Rev C1
Что было сделано.
1. Заменены литики подвздутые на майне и БП.
2. Прошивка рабочим дампом.
3. Пропаяна МС сенсорной панели CP2528LQ32B CP2528 QFN32
4. Сняты замеры коннектора CN9. 1.VCC-5V, 2.KEY-3,4V, GND присутствует, KEY1--3,4V.
5. Проверка генерации кварца.
6. Проверка питания и обмена флешки.
7. Заменил два диода D7 и D5.
8. Сделал замеры на стабилизаторе AM1117 выход IN-3.4V
Заметил иногда срабатывает на кнопку Power и телевизор стартует? на кнопках при этом все так же 3,4V а иногда при нажатии не выходит из дежурки и напруга на кнопках просаживается до 1,4V, индикатор дежурки просто продолжает гореть красным.
Дальше ступор, под подозрением плата сенсорной панели управления.
Схема совпадает
Флешь поменяй на новую,типовуха у них .
Опачки спасибо, лежит еще ББК 32 диагональ с похожей проблемой, после втыкания в сеть вилки входит в дежурный режим и включается с кнопок и с пульта в течении 30 секунд по истечении этого времени если не успеть включить уже не выходит из дежурки ни с панельки ни с пульта... В нем можно сказать заменил весь блок))) так как телевизор попал почему то без блока ко мне.
Ни разу у меня не слетала spi на данном шасси. А вот на U1 обрати внимание.
36 минут назад, pixelw сказал:
А не вздутые проверены или так сойдет?
Особенно обрати внимание на кондер по питанию ШИМа.
1 час назад, seregatv сказал:
Да каждый проверил на ESR тестере, подозрительные заменил.
1 час назад, игорь35 сказал:
U1 заменил, забыл указать выше.
16 минут назад, pixelw сказал:
Ну и сколько там  напряжение на выходе? В тот момент когда не выходит с дежурки?
43 минуты назад, pixelw сказал:
2 часа назад, seregatv сказал:
39 минут назад, pixelw сказал:
2 часа назад, игорь35 сказал:
Надо было сразу такие вещи написать, шоб мы пустой писаниной не занимались.
1.2В на коннекторе KEY 0 и KEY1
Да извините на автомате уже всегда делаю проверки.
Так тему можно закрыть, выдал без ремонта клиент хам и торопыга.
  • 1 год спустя...
Попался и мне такой ,1.8 в норме ,прошивка так же ,виной всему CA18 220*16 .
  • Спасибо 2
