SUPRA STV-LC40ST660FL - отключается в дежурку
Всем добрый день.
В общем предыстория такая, попал в ремонт Supra STV-LC40ST660FL V1N10 с проблемой выключается в дежурку.
После включения с кнопок, появляется изображение и звук, на пульт и кнопки не реагирует. Секунд через 20 становится в дежурку.
После опять можно включить и так по кругу.
Глянул - шасси знакомое 5800-A6M88G-OP10 VER00.00.
Проверил напряжения на стабилизаторах, естественно проверил С111. Не оно.
Попробовал накатить USB - у меня флеши с индикаторами, даже нет опроса USB.
Короче, не прокатило.
Ну решил соответственно прошить NAND на программаторе. У меня RT809H.
Поставил, определил автоматом ну и считал на всякий случай.
Нашел у братьев казахов дамп на это шасси, вливаю - вообще не включается, даже индикатор дежурки не светится.
Вливаю назад слитую - та же песня. Индикатор никак не реагирует. Все стабилизаторы открыты. В момент включения - шевеление на шинах, потом тишина. Ясно, что дамп не тот или залит неправильно.
В общем, начал разбираться и понял, что лох печальный.
Короче, программатор определяет ее как TC58NVG1S3HBAI4 причем в корпусе BGA63.
По факту TC58NVG1S3HTA00. Сравнил даташиты, короче разница в размере страницы.
Organization x8
Memory cell array 2176 х 128K х 8
Register 2176 х 8
Page size 2176 bytes
Block size (128K х 8K) bytes.
А программатор определяет размер страницы как 2112.
И вот как теперь научить прогер понимать эти флеши???
Давно не пользовался этим китайцем, но если я не ошибаюсь там вручную можно прибавлять микрухи.
Можно, только там редактор убогий и конкретно нет редактирования такого параметра как размер страницы.
Кстати, прошивка от казахов TC58NVG1S3HTA00.bin
@manjak найди файл chipID и там впиши данные.
Цитата
[Chip55]
ChipName=TC58NVG1S3HTA00@TSOP48
ManuName=TOSHIBA
ChipID=0x98DA901576160800
ChipSize=285212672
AlgoRef=TC58NVG0S3HTA00
VCC=198
User=ADMIN
21.07.2018 в 23:11, Anatos сказал:
Спасибо, сегодня попробую.
@Anatos Большое спасибо!!! Все получилось.
Значит отчет: Прошил прошивкой от казахов, получилось вместо Supra - IRISsat какой-то.
Но хоть вырубаться перестал.
Ну накатил прошивку с USB.
Ну и все, в принципе.
Процесс и результат на фото.
Ваше имя латинскими буквами
