Платы универсальных драйверов для светодиодной подсветки.
CA-255 REV.01
вход 12V-24V 60W
Для подсветки ниже 80V
Когда 24V вход: Vout = 75V Iout = максимальный 720mA или 60W
Когда 12V вход: Vout = 75V Iout = максимум 400 мА или 30W
0В-5V  для управления яркостью объекта. Затемнение имеют два режима, один находится в цифровом режиме -PWM (сигнал напряжения , как правило , 3.3V), один аналоговый затемнением -dc (напряжение сигнала 0-3.3V / 0-5В)
ON-OFF 2.5V-5V
 СA-288 REV.01
Входное напряжение: 19-45V DC
Выход: 60-165V автоматически адаптироваться к  текущей выходной: 200мА
Диапазон входного напряжения : 19-45V DC     Диапазон выходного напряжения : 60-165V DC
Выходной ток: 10MA-1000MA
Универсальный драйвер для 15-24” LCD
Входное напряжение: 6-20v
Универсальный драйвер для 32” LCD
Входное напряжение: 12В и 24 В постоянного тока
Выход: DC 54V, 240mA
6pin (-2 + 2-2: - - + + - -)
Размеры: 13cm x 3.2cm x 2.5cm
CA-266 S
Драйвер для 32-65 дюймовых панелей с боковыми планками.
Размер- 12.5cm * 3см
Вход - 10v-28v
Выход - 450mA, до 88V автоматически регулирует напряжение.
по умолчанию ток 80mA, замыканием R22 R21 R18 R15 R24 сопротивлений на землю, можно увеличить ток, каждое сопротивление 80mA. До 480mA можно увеличить.
1.+ 2: + 3: ENABLE 4:  Регулировка яркости (напряжение затемнения) 5: земля 6: земля
Gold-10E
  • Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Напряжение  10-30 V .
Для TV 27 дюймовых и меньше.
