SAMSUNG UE48J5510AU после грозы
SAMSUNG UE48J5510AU
PSU L48S1_FSM BN44-00703G
MAIN BN41-02353B BN94-09121T
Panel  CY-GJ048BGLV3V
Всем привет. Недавние грозы с ливнями принесли немало работы, а вместе с тем и хлопот с головной болью:faa:
За 10 дней 8 грозовых тв. Худо-бедно разобрался. А вот парочка самсунгов не хочет "воскрешаться".
Вскрытие данного аппарата выявило обрыв предохранителя, пробитые мосфеты 14NM50, контроллер PFC SEM3051 (пятый вывод IS - Current Sense Input - пробит на массу, 6-й пин). ШИМ FA6A20 коротышей не имел, но тоже заменил от греха, ибо ключи были пробиты полностью. Во вторичных цепях заменил два смд стабилитрона TL431, три оптрона EL1018. С микрухой SEM3051 ожидаемо сложно все оказалось. До сих пор нет даже даташита. 7011 не работает. Заниматься переделками времени мало(. Нашел 3050. Корректор, вроде, заработал, на банке 390в, +- 2-3в. Узел включения PFC не работает, пока плюнул на него, подал от ЛБП 15в. Подключаю подсветку - моргает с частотой примерно 2 герца в секунду. ВТоричка 12в присутствует. Электролиты проверил, все в норме. Корректор, вроде, работает, а тв себя ведет так, будто он заткнут. Отключал питание PFC - подсветка так же моргает:pain:. Получается, Бп работает, но не работает.
ЧТо скажете, друзья? Мосфет прекондея тоже менял (мало ли). Толку нет. Гроза - занятная штука)
56 минут назад, Диментий сказал:
Дочини этот узел потом двигайся дальше. Диод в корректоре который в паре с полевиком  работает часом не в утечке?
1 час назад, Диментий сказал:
4 минуты назад, seregatv сказал:
А как он влияет на работу блока в целом? Питание от ЛБП подаю.
5 минут назад, seregatv сказал:
Менял
А рядом шуршал? как там сейчас напруга на 431-х?
С твоим Шимом не бодался а с FA6A01N имел геморрой.
1 минуту назад, seregatv сказал:
Вот его я и поставил во второй раз. В первый сдохла внутренняя дежурка 6 нога. С какого ляду - непонятно. Сейчас 12в есть, PS_ON на землю - есть 8 в дежурки. Без подключенной подсветки на кондерах инвертора 250в.
Шуршал. На одном 2.3в, на другом 1.9в, что явно маловато, но напруги в норме. Резюки проверял, вроде живые все
Вот может наведет на мысль.
Цитата
БП BN44-00552A (BN44-00498A)
Во время стандартной процедуры проверки с отключением БП от майна основной БП не запустился давал лишь пульсирующие попытки запуска.
Причина такого поведения крылась в цепи защиты идущей от LED-драйвера приходящей на RQ885 (102). При отключении данной цепи БП нормально стартанул.
18 часов назад, seregatv сказал:
дот может наведет на мысль.
Отключил инвертор от питания вообще, подцепил майн. Ничего не изменилось. Диод дежурки моргает раз в две секунды  - рецикл из-за неудающейся возможности старта. С отключенным питанием прекондея поведение то же самое. Стало быть, прекондей работает, засада кроется во вторичных цепях. Но в чем трабл, если рабочие напряжения все в норме? Похожая беда со вторым с более старым самсунгом. При отключенном майне подсветка горит, PFC 385в, выходные напряжения в норме. На майн все приходит, но не горит диод дежурки. Подумал, что с БП прошивка слетела. Ничего подобного. Подвернулся под руку аппарат с меньшей диагональю и похожим БП. Так вот, майн грозовой на "малыше" прекрасно работает, а его майн с грозовым БП ведет себя точно так же, как и родной:pain: Чудеса какие-то.
В общем, повесил я автомобильную лампу на 12в по вторичке. На текстолите указано, что максимальный ток по этой линии составляет 3.79А. Лампа на 21Вт, то есть, ток потребления около 2х ампер. Должна гореть спокойно при исправном БП. Не горит. Вторичка не тянет нагрузку. В чем причина? ШИМ? Обратную связь проверял, вроде в норме все. Единственное что, ключи вместо родных поставил другие. В D-PAK таких не оказалось (12А 500В) поставил ТО-220 12N60C. Параметр Rds_on различается в два раза у них - 0.32 против 0.6. Вряд ли это будет причиной.
Под нагрузкой (лампу прицепи) БП проверь. Он ведь может на холостом ходу работать а под нагрузкой нет.
 Может в трансе КЗ витки пошли или проблемы по токовому датчику.
32 минуты назад, seregatv сказал:
Запараллелил ЛБП по 12в. Тв включился, подсветка, изо есть. Единственное что,  в первый момент подсветка моргает секунду-две, когда логотип Самсунг появляется, потом все нормально становится. В общем, питальник ковырять дальше пошел. К счастью, транс живой)
Гость AleksandrBurkov
Причина в полевике 2N7002 qq851 рядом с тл-кой стоит
Поз номер не точный, но мысль понял думаю ;) Маркировка K7K, k7, 702, 7002
Кусочек из другого блока, но принцип работы у них почти один и тот же включая схемотехнику.
Обычно пульсирует БП из-за TL431 и её обвязки, особенно после грозы !
Можно сказать, что победил:)
В обвязке ШИМа заменил стабилитроны в SOT-23 и автомобильная лампа ярко засветилась. Тв запустился штатно.
С питанием прекондея вопрос решен заменой биполярника (оптрон заменен ранее).
Осталось придумать, чем поменять полевики в D-PAK корпусе. С необходимыми параметрами не нахожу, а в ТО-220 стремно лепить, уж больно места мало на плате. Думаю сверлить плату и ваять транзюки сверху по старинке с небольшим радиатором.
16 часов назад, Диментий сказал:
Ишь, прыткий какой:faa:
В общем, нашел транзисторы, заменил. Все хорошо, все замечательно, только после включения тв не может вернуться в дежурный режим, то есть, при включении в сеть дежурка нормальная, аппарат включается.  При попытке выключения индикатор гаснет, дежурные 8 вольт скачут 6-8.5. Видимо, майну тоже досталось.
8 минут назад, Диментий сказал:
Так посмотри дежурную цепь на материнке. Для начала проверь сам БП, нет ли скачков с отключенной материнкой на PS_on.
Имитировал перемычкой на землю, все четко, без скачков.
9 минут назад, Диментий сказал:
Смотри материнку по цепи PS_ON, полевки там, как здрасти летят !
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Да смотрю, только пока ничего не высмотрел:)
Концов не найду, куда дальше с пина включения идет цепь. Рядом с разъемом коммутация панели. Еще радиатор почти на все плату, пришлось снять
@Диментий А если взять кисточку с медными усиками или самому её сделать, распушив несколько проводов и зажав в трубке и вызвонить таким образом на плате !?
Нашел. Все-таки рядом с разъемом(что логично). Со стока резистор, потому на самом дрейне и не звонился напрямую. Сейчас буду менять этого гавнюка
5 минут назад, Диментий сказал:
Позиционный номер и маркировку озвучь
Q206
XF2V
Если верно дешифровал, это IRFML8244TRPBF
