SAMSUNG UE48J5510AU после грозы
Любой N-канальный 25 вольт 5 ампер. На материнках таких полно.
1 минуту назад, Диментий сказал:
ничего не изменилось
Глянь где скачет напруга, на управлении этого полевика или на выходе или входе ? Как там устроена схема, он на массу должен замыкать ps_on ? Посмотри резюки в обвязке, может подтяжка в виде резистора где по этой цепи в обрыве !
Только что, AleksandrBurkov сказал:
Да, так и есть.
После нажатия на пульте кнопки выключения, со стока 3.3в снимается, остается мизер, который малость дрыгается, 0.07-0.1в.
А на затворе в этот момент что ? Осциллографом, осциллографом...
20 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
В психушке осциллограф. З.3 в неизменно на затворе.
Какой управлятор коммутирует полевик? Сам проц?
После выключения, если сток полевика замкнуть на массу, дежурка начинает работать. Не закрывается нормально что ли... Резюк с затвора на исток звонится около 5 кОм
7 минут назад, Диментий сказал:
Это подтяжка. Попробуй поставить 1 ком, может в расход пошёл твой !
1 ком
На соседнем 4.7к, на этом тоже, наверное. Буду подкидывать.
1кОм не мало? Обычно 10 стоит. Хотя это на мощных мосфетах
2 минуты назад, Диментий сказал:
Ни чего страшного не произойдёт !
24 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Да это понятно)
Пробовал 1к, 10к. Индикатор горит постоянно, даже в рабочем режиме. При выключении ведет себя так же. Запаял на место родной резистор, теперь просто мигает:twisted:
В общем, стал в дежурку переходить секунд через 25-30 после выключения. Долго. Потом включается нормально. Резистор подтяжки 4к7 я заменил. Вот и думаю, может так и оставить? Уж очень не хочется самому еще привнести что-нибудь. Или просто релюшку поставить:ssv:
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Может транзистор не подходит ?
Чем интересно?) С аналогичного узла с материнки 01604С)
Ладно, попробую другой, мало ли...
Индикатор ведет себя глючно. После простоя все включается, но он уже не гаснет, как должен. После выключения тухнет, потом начинает моргать с нарастающей частотой, вплоть до постоянного свечения
В общем, если после отключения в стендбай выдергивать вилку питания из сети и включать повторно через  минуту-две, телевизор адекватно исполняет свою роль. Клиент был готов на компромисс. Аппарат протестирован и выдан час назад.
Подводя итог, могу констатировать, что, при отсутствии штатного контроллера PFC SEM3051, его с успехом (по крайней мере, в моем случае с таким блоком питания) заменил собрат 3050.
Друзья, спасибо за участие. Вопрос решен.
