DNS S29DB1- подсветка .
Есть DNS S29DB1, нет подсветки
БП- ER966H
драйвер OB3350CP
подсветка -боковая , 24 диода ,6 вольт
проверка показала -пробит транзистор ST16N10, пробиты диоды SR2100- 2 штуки , стоят последовательно после дросселя,
заменил OB3350CP,полевик поставил 18N20, диоды - серии FR на 2А,подсветка появилась , через 3 минуты диоды сгорели, заменил на более мощные MUR460,подсветка есть , но диоды -кипяток , до 90 градусов,
Режимы работы OB3350CP
1-12.5в
2-6.47в
3-земля
4-0.2в
5-0.27в
6-1.56в
7-1.44в
8-4.12в
Выход на линейку-148в
Ток - 0.15А(сразу сделал доработку)
U входа на драйвер -23в
Вроде как напряжение и ток соответствуют,схемы нет, ориентировался по картинке, по поводу диодов SR2100 из даташита -вроде как диоды широкого применения
или с диодами заблудился ? , тогда что туда поставить ? .
15 минут назад, Kostake сказал:
Не будут здесь работать эти диоды. Посмотри по даташиту время восстановления и все сам поймешь.
Диоды Шоттки SR2100 = 2A 100V. Замени их на такие же с бОльшим напряжением или на аналогичные.
Нашел SR5100 , поставил , как бабка пошептала,еле теплые , спасибо за * Не будут здесь работать эти диоды * ,
как то раньше внимания не обращал на Trr. Решено .
