OLED TV LG 55EC930V не включается.
Добрый день. Пришел в ремонт OLED TV LG 55EC930V с диагнозом не включается. По словам клиента аппарата отключился во время просмотра.
В данный момент аппарат ведет себя так: при включении с материнки идет P_ON, идет щелчок реле, поднимаются все напряжения на 2 сек. Затем P_ON снимается и аппарат становится в дежурку. Во время включения все напряжения по мануалу появляются, все в пределах нормы. На EMMC проскакивает несколько пачек импульсов обмена. На EEPROM присутствует только 3.3В. Обмена по I2C нет.
Снял логи - очень странно, затыкается в самом начале. Ткните носом, может что упускаю?
Состав:
main: EBT63304002
PSU:  EAY63348801
panel: LC550LUD
Сервис мануал
Изменено пользователем manjak
Я так понимаю,  именно этот телевизор принесли мне…
Нашел что нибудь по нему?
AleksandrBurkov - СОЗДАВАЙТЕ СВОЮ ТЕМУ С ОПИСАНИЕМ ПРОБЛЕМЫ !
@manjak На этих майнах процик отваливается. Достаточно прогреть для диагностики. Так же возможен слёт ПО, прошивается SISTEM - USER AREA в EMMC.
Все дампы сохранить перед манипуляциями, имеется привязка !
Забыл совсем:) Есть смысл снять тюнер, бывает нет запуска из-за его неисправности.
15 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Да это давно сделано, конечно. Промерены сопротивления по питанию процессора:
3,3v - 1.3k Om
2.5v - 823 Om
1.1v - 50 Om
1.5v - 160 Om
5v - 17.8 kOm
1.8v - 106 Om.
Также проверены шины по HDMI - короткого нет, сопротивление в норме.
Смущает то, что аппарат внезапно вырубился во время просмотра.
А вот за тюнер - спасибо, попробую.
Просто аппарат затыкается на начале загрузки. Возможно шина I2C затыкается тюнером.
  • 3 недели спустя...
Короче, клиент сказал, заказывай материнку. В общем, заказал неделю назад, жду. Прийдет - попробую снять лог для примера. А там, если клиент материнку оставит, распотрошу и дампы все поснимаю...
Я имел ввиду дамп EMMC - ее я не трогал. Все остальные сняты. Проц прогревал, напряжения мерял. Да и в принципе клиент сказал, меняй материнку.
Снимайте только комплектом СРАЗУ. ЗамЕните чужим дампом СПИ или ЕПРОМ, есть вероятность необратимых изменений.
6 минут назад, artur008 сказал:
Снимайте только комплектом СРАЗУ. Замените чужим дампом СПИ или ЕПРОМ, есть вероятность необратимых изменений.
Чужие вообще не вливал, чистые ставил. Да и клиент сказал, давай новую - я и бросил этот гемор.
В общем пришла материнка, новая, не б\у. Поставил - все заработало. Сделал сброс к заводским, все нормально. Включил настройку каналов, телевизор пошел настраиваться. Настроил где-то 60% и отключился. Теперь ситуация та-же. Щелчок включения, через 2 сек. опять в стендбай.
Я в шоке. БП проверен, кольцевух нет, пульсаций тоже нет по всем напряжениям. Короче тупик. Кстати, снял лог - похоже, что тот, что я снимал и есть все, что он кидает в UART.
23 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
остаётся проверить всё начиная от  LVDS...
Да х.з. что там проверять, за 2 сек. нифига не успеваешь...
@manjak А если LVDS откинуть ? Он вообще должен запускаться без tcon интересно. Может керамика какая чудит на T-con.
Откидывал, питание с панели откидывал - все то-же самое.
Добрый день, коллеги. Помогайте!!! Кто знает, как получить лог с LG? Может там какие танцы с бубном надо?? А то у меня тупик, все в норме и не работает, как заколдованный.
5 часов назад, manjak сказал:
Конект с телевизором есть? Если нет, то пробуй, при выключенном телевизоре на NAND микросхеме, закоротить 29 и 30 ноги.
За тем, запускаешь терминальную программу и включаешь телевизор. В терминале должна появиться запись:
Unknown flash
___________S
Unknown flash
No NAND device Found
Выключаешь телевизор, включаешь снова и попытайся сразу после появления первой строки в терминале убрать закорот.
Если всё получится, попадёшь в U - bot.
Если этот вариант не прокатит, пробуй на EEPROM коротить 5 и 6 ногу. А далее всё тоже, как и при закороте NAND.
Изменено пользователем Anatos
добавление
Спасибо, попробую
NAND в этой модели нет, только EMMC. При замыкании шины SPI, делает три попытки запуска и пишет "ошибка деления на 0" и все, тишина. Проблема, я так понял, что нужно либо включить режим дебаг, либо еще каким-то образом отдать лог. А этого как-раз и не получается. В дебаг входит, напряжения все держит, но молчит как партизан, изображения на экране, естественно тоже нет. В сервис тоже никак. Короче какой-то тупик. Но проблема явно программная. Вопрос как решить. Хотя бы узнать, что ему надо-то?
Возможно я не там цепляюсь к UART.
исправил ошибки.
Hermes, спасибо, тема интересная, но не мой случай. Аппарат через 2 секунды валится в дежурку. Поэтому до USB просто не доходит. Непонятно вообще, что ему надо, все вроде нормально, напряжения появляются все, обмен по шинам идет и тут хлоп - и опять дежурка. При отпаянной EMMC три попытки включения и становится в дебаг режим. То-есть получается, что скорее всего сдох загрузчик. Где бы теперь дамп взять, чтобы попробовать подменить в EMMC загрузчик. Также есть нераспаянная кнопка дебаг, при замыкании - три попытки включения и аппарат остается в дебаг режиме. В нем все напряжения в норме, проц нагревается как при работе. При подаче любого символа в консоль выдает Debug mode: этот символ Invalid mode.
20 часов назад, Anatos сказал:
@manjak Почитай ещё вот
Спасибо, почитал, похоже мой случай. Ну EMMC у меня вычиталась без проблем. Есть подозрение, что все-таки умер BOOT. Так-что будем искать дамп.
1 час назад, manjak сказал:
По гарантии эти аппараты приходили когда, у них менялось сразу T-Con и main, проблема в том, что T-Con убивает main!!!!!!!!! а там пробуйте конечно, удачи)))
37 минут назад, Pioner сказал:
Опа, а вот это как-раз как у меня, новая мать через полчаса ушла в аут. Вопрос теперь, как восстановить это все. Новый майн с T-CON как-то не вариант. Должен же быть способ это победить это все.
Важная информация
Правила
