OLED TV LG 55EC930V не включается.
у меня у самого телик такой стоит, клиент его бросил, когда цену ремонта узнал:ssv::ssv:
3 минуты назад, Pioner сказал:
А если не секрет, сколько цена-то? Можно в личку.
Мой он купил за 150000, поэтому я думаю, ремонтировать будет.
Изменено пользователем manjak
не могу найти, мейн нашел, а T-Con чет не находит, может чуть позже.....
Попробуйте с сервисного пульта нажать кнопку POWER ON, если экран засветится с мурашнеё, то возможно дело в EMMC, чем черт не шутит))))
При анализе считанного дампа оказалось, что раздел boot пустой, все нули. Я так понимаю, надо искать дамп с рабочим boot. Вот и получается, micom передает управление процессору, тот в свою очередь начинает читать boot, которого нет и валится назад в дежурку. Ну хоть что-то.
А должен быть не пустой? Покажите лог работы с программатором.
17 часов назад, Hermes сказал:
Насчет пустой-непустой, не знаю, только предположения. Надо бы сравнить, а не с чем. Лог выложу чуть позже, надо отъехать на заявку.
3 часа назад, Hermes сказал:
В логе обычно видно, откуда загрузка происходит.
001: Serial number:20170829083747-001932 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
003: The currently selected:THGBMAG5A1JBAIR_4BIT@VFBGA153
004: Adapter modelЈєRT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18
005: Download device programming algorithm......
006: Algo update OK
007: >------------------------------------OK---------------------------------------<
008: Chip pins contact is detected OK.
009: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20180609202917-S44317
010: eMMC OCR: C0FF8080
011: eMMC CID: 11010030303447393051158EC49BC1
012: eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
013: Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
014: Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
015: D:\My docs\TV\LG\THGBMAG5A1JBAIR_4BIT@VFBGA153_3259\THGBMAG5A1JBAIR_4BIT@VFBGA153_3259
016: Start reading chip......
017: .BOOT1Read successful, file saved.
018: .BOOT2Read successful, file saved.
019: The data is read and verified successfully.
020: Elapsed time: 1.043 secondsЈ¬average speed of -997560717 bytes/sec.
021: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Самого главного и не пишет. Нашёл лог от этого майна. - там  конфиг загрузки - 0х78. Значит загрузка с юзер области. Может конфиги слетели, но Вашим программатором этого не увидишь.
1 час назад, Hermes сказал:
А лог посмотреть можно? Возможно, что-то путнее нароем?
Чем Вам поможет лог другого  программатора? Что нужно он подсказал. Бут  должен быть пустым.
Ну я думаю, если есть лог, то есть наверное и дамп. По идее можно слепить из двух один и попробовать. Посмотреть, что такое конфиг, где лежит и отличия глянуть. Ну как-то так...
У меня дампа нет. Мне такое шасси ещё не попадалось.
Разговаривал с сервесником, он говорит, что майн выводит из строя неисправное стекло. Говорит, что даже день может поработать после замены, а потом сдохнуть. Замыкает там что-то в стекле. Якобы есть бюллетень -Менять майн в паре со стеклом.
14 минут назад, Hermes сказал:
Это по гарантии пофиг, а если ремонт для клиента, то сколько влетает :ai:
56 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Новый тв)
Где ж OLED матрицу найти с гарантией, что в ней ничего не замыкает?
:pain:
Вот и я о том-же. Очень похоже на дефект стекла. В автономе показывает горизонтальные полоски. Позже сделаю фото. Буду приговаривать панель.
Как её в автоном ввести? Притащили 55EA970V ребут каждые 10 сек, что с панелью, что без, - изо нет. Вот и думаю теперь - не та же история.
13 часов назад, Hermes сказал:
Так подай 24В без LVDS, должна показывать цветовые поля.
Я отключаю кабеля лвдс от майна, включаю его и на экране появятся поля?  Или тэкон нужно отключить и от блока питания тоже, и подать 24 в от лабораторного блока?
2 минуты назад, Hermes сказал:
Я отключал все и подавал с лабораторного.
У меня тишина. Потребление 0
Может появление  полосок связано с дефектом? А нормальное стекло ничего не покажет? Точно поля должны быть, или это предположение?
Изменено пользователем Hermes
