DEXP H32C8000H, нет звука
DEXP H32C8000H
Main SAG7.820.6610
e-NAND H26M31001HPR
EEPROM 24C128
Sound TAS5711
Скрытый текст
Заявленный дефект - отсутствует звук.
В остальном ТВ функционирует нормально.
Звук организован на цифровом усилителе d класса TAS5711.
Напряжения питания 12V и 3V3 соответствуют норме.
Сигналы LRCLK, SCLK, SDIN (pin20, 21, 22 соответственно) имеются.
На головные телефоны звуковой сигнал приходит с нормальным качеством. Динамические головки исправны (измерение - 8 Om).
Попытка прошить eeprom слитой прошивкой, а затем и с аналогичного шасси, результата не дала.
Проверка разъема для подключения голоных телефонов показала, что контакт отключения/включения звука не изменяет своего положения при подключении/отключении телефонов. Клиент данным разъемом не пользуется, поэтому принято решение запаять перемычку, что и решило проблему.
@lyutiy я в подобных случаях поступаю так. Беру WD-40, брызгаю в разъём для наушников и потом несколько раз втыкаю в этот разъём телефоны. Убираю остатки ваткой и как правило, контакт восстанавливается. Возвратов пока не было.
5 минут назад, Anatos сказал:
Толя, с перемычкой возврата точно не будет.  Тему создал только потому, что, если упустить этот момент, то следующий этап - замена УНЧ с последующей химией.
@lyutiy у декспов по mute транзистор мрёт ещё, выпаеваем транзистор или меняем и отдаём клиенту. При неисправности - пропадает звук.
В данном случае все переключения - по I2C.
