SAMSUNG UE32D6100SW циклическая перезагрузка
Оказался в ремонте SAMSUNG UE32D6100SW уже второй
main - BN41-01604C
процессор - SDP1001
nand - sdin5d2-2g
onenand - kfg1gn6w2d
с первым проблема - циклическая перезагрузка до логотипа "SMARTTV" и решилась заменой материнской платы.
Пришёл второй такой же сейчас с проблемой - циклическая перезагрузка, но уже без изображения, подсветка включается. Блок питания рабочий, нагрузку держит.
Начитался информации в сети и ни чего толком не нашёл. Перекатал процессор, изменений не последовало.
Хочу поднять обе платы.
Подумываю сейчас о замене и прошивки комплектом onenand и nand ( в корпусе bga ), шить есть чем, комплект прошивок есть.
Был ли у кого опыт ремонта данной материнской платы ? Огромная просьба поделиться !!!
Размышления по наблюдениям: подозрение в первую на nand - sdin5d2-2g, так как даже без неё ( отключаю её питание ) ни чего не меняется, а появление заставки SMART говорит о работоспособности onenand.
Если оставить телевизор в перезагрузке на несколько циклов, то процессор нагревается до 56 градусов цельсия, питания 1,2 вольта и 3,3 вольта не проседают.
Это было сделано в первую очередь, без изменений
Зацепился по ISP, удалось только со снятым процессором, думаю дело в RESET, отследить его не удаётся пока ( emmc не снимал ). По результату отпишу.
После прошивки USER раздела ни чего не изменилось совершенно.
Может я не в ту степь копаю ? Неужели ни кто не сталкивался ? Может во всём onenand виновата или процессор ?
@verniy68 Нет не ставил, а смысл есть, если она пишется и читается, проходит проверку ?
Есть моменты,когда это даже рекомендуется сделать.Это как вариант-почему-бы и нет.
Скажем так-для пущей убедительности.А там уж проц. и нанд.Сугубо мое мнение
@verniy68 попробую, всё равно мысли уже кончились :ky:
Лог проца пробывал снимать? На каком моменте идёт перегрузка -правда в зтом логе чёрт голову сломит но попытайся снять посмотрим .
@Batix Сейчас с onenand вошкаюсь, снял впаял в адаптер. Пишет ошибку определения, разбираюсь, то ли onenand битая, то ли что ни так делаю.
@Batix К каким точкам на плате цепляться для снятия лога ?
На фото VDS Шлейф рядом на плате 5 пинов подключеня  гипера озвуч что написано должно быть END SDA SDL RESSET  3/3 5/5
Изменено пользователем Batix
@Batix вот
Вот что onenand выдаёт в логе программатора ENTT
Скрытый текст
Enumerated as HS is 1
USB: Security Chip ID = 0x0002DADC
USB VCC: Chip VCC = 3,29
FileVersion = 0.1.1.62
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
USB: SET CE Failed!
USB: SET CE Failed!
USB: GET BUSY Failed!
RB Waite Error
After Power Device in Busy!
USB: SET Current CE Failed!
USB: SET CE Failed!
USB: Send DATA Failed!
USB: Clear Error Failed!
USB: Read DATA Failed!
USB: SET CE Failed!
RB Waite Error
RESET: Waite RB error!
USB: SET CE Failed!
USB: SET CE Failed!
USB: SET CE Failed!
USB: SET CE Failed!
RB Waite Error
USB: SET CE Failed!
USB: SET CE Failed!
                 CE0    CE1
Manufacture ID = 4001   4001
Device ID      = 4001   4001
Version ID     = 4001   4001
USB: SET CE Failed!
USB: SET VCC Failed!
Ошибка определения NAND флеш
100% в точку подключай гипер сними лог Попробуй сделать RESSET замкни на корпус при отключенном аппарате затем включи хуже не сделаешь
Не то тебе нужно лог  проца снять Хотя в логе видно что проц обращается   4 раза   RB Waite Error Но это следствие чем пречина  Ошибка Rb Waite
@Batix сейчас проделаю все рекомендованные манипуляции
@Batix Чёт я в ум ни как не вложу, как к этим точкам цепляться. У меня переходник на MAX usb \ rx, tx.
Reset на землю замыкал, безрезультатно.
SDA SCL  НА МАТЕРИНКЕ +END ТВОИ RX TX
@Batix Не совсем понял, то есть SDA = TX Data и SCL = RX Data ? Правильно ?
SDA - это DATA, SCL - CLOCK, Rx-Recive, Tx - Transmit... Вы путаете Последовательную шину RS232 с Параллельной CAN
Может данные дампы помогут?
@delamkruto @Batix Благодарю за помощь и поддержку. Протестировал на программаторе onenand от одной платы ( долго ковырялся с конектом дело в адапторе было ) оказалась неисправна микросхема 227 badblock в аккурат попадает на данные.
Скрытый текст
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\крипт\one 1010.3\1010.3_61.nttcd
Используется декодирование дампа v2
Запись начата
3:49:16
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Запись завершена
3:50:19
Анализируем файл C:\Users\Burkov\Desktop\крипт\one 1010.3\1010.3_61.nttcd
Поиск бэд-блоков начат
3:50:26
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 20
Найдено (2) BadBlock в заголовке
HW BadBlock (CE0, 227) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (356) at 0x02C80000 (raw 0x02DE4000) (chip 0) (partition 0x2840000)
Found Dump BadBlock (732) at 0x05B80000 (raw 0x05E5C000) (chip 0) (partition 0x2840000)
Found 2 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Поиск завершен
3:50:26
 Буду заказывать
. По результату отпишусь здесь.
К стати EMMC на этих мамках так и не хотят читаться с процессором, снимаю проц и конект\запись\чтение без проблем !
@delamkruto Битый блок был в дампе, в общем дамп такой корявенький попался. Прошил вашим и без ошибок, буду проверять, но ещё emmc сначала зашить надобно этой же версией из комплекта.
Сними дросель eMMC если перестанет перезагружаться то меняй ее ,можешь снять D0-D3 и не забудь ЕММС версии 4.41 выше может не пойти.
В 21.08.2018 в 08:14, san-vai сказал:
Обе платы ведут себя одинаково, что с emmc, что без emmc. Одна до заставки smart грузится на другой кроме подсветки ни чего больше нет и перезагруз. Которая до смарт грузилась, после прошивки onenand, стала грузится теперь без изображения, прошью той же версией emmc и гляну, что будет.
Тв запустил. Особая благодарность @delamkruto  и san-vai ! Позже всё распишу, что и как делал.
"MUTE-247-EXIT" - фото экрана "в студию".
Мы рады за вас! Сообща и решили данную проблему :Clap:
С этими ключами разберёмся, дай Бог, а может и нет :)
Подскажите где в сервисе поменять панель ?
Разобрался с панелью
Дела были и обстоят так:
снял onenand, прошил ( без изменений ), emmc не хотела читаться ни как ( не по ISP ни в адаптере не виделась ), заменил EMMC по совету @san-vai  на KLM2G1HE3F-B001 ( предварительно прошил по iSP в донорской плате ). Тв включился, поменял тип панели в сервисе.
Сейчас: находит все каналы и аналоговые и цифровые ( на аналоговых отсутствует звук, как будто перепутали систему с 6,5 на 5,5, настройки проверил, менял систему звука, все тщетно ). На цифровых каналах всё отлично. Не работает LAN - интернет ( не видит подключения ), не работают USB.
Позвонил клиенту, объяснил как и что, цитирую:
"я - Добрый вечер ! И объясняю, что в процессе ремонта не удалось полностью восстановить телевизор до того момента, пока не произнёс      слово интернет , клиент меня перебил;
кл - какой ещё интернет, на кол его, жизнь только портит, не было и не надо !!! я только телевизор смотрю, новости !!! телевизор показывает новости ?
я - да показывает, если подключён телевизор к кабельному ТВ...
кл - ну и отлично, когда можно забрать телевизор ?......."
Осталась у меня ещё одна плата из серии - придётся по......., хочу понять, с этими ключами, что и как. Почему в моём случае получилось, как получилось, остался ремонт не завершённым, кто, что может сказать по этому поводу...?
Работал с комплектом от delamkruto
Это для второй платы, которая на руках у меня, осталась после предыдущего такого тв, вопрос решился заменой материнской платы. А на обсуждаемой, ремонтируемой в этой теме emmc не читалась ни как.
p\s: я так понял, что для восстановления ключей нужен родной дамп из которого частично или полностью переносятся разделы в рабочий дамп либо на заведомо исправную emmc.
В UE32D6100SW нет DVB-T2.
