SAMSUNG UE32D6100SW циклическая перезагрузка
@artur008 а как же режим при поиске каналов "антенна - аналоговые каналы". Выбираю скажем кабельное" цифр+аналог, цифр, аналог можно выбрать. Находит и цифровые и аналоговые. Но на аналоговых при переключении каналов, как бы звук хочет появиться в начале ( иногда слышно слово целиком в фильме или новостях ) и тут же затыкается напрочь, не треска ни чего больше, молчёк.
Или я чего то не до понимаю ?
Что у Вас за сигнал? Если эфир, то только "антенна - аналог".
Кабельное от Домру, от антенны не пробовал, надо попробовать.
За эфир написал, у нас 12 аналоговых каналов. Цифровых 20 ТВ + 3 радио в этом ТВ нет.
Ещё у нас есть платное кабельное МТС. Выбираешь то же самое будет 55 аналоговых каналов. Но если у них возьмёшь "кам-модуль" можно смотреть цифру DVB-C до 1000 каналов.
Почему я и задавал вопрос и "ключах".
Не расстраивайтесь: "Первый блин комом..." :sto:
Прошивки родные не удаляйте.
Клиента в принципе и то что есть устраивает. Я слышал, что эфирное тв хотят вообще убрать из воздушного пространства ! :)
@artur008 я так понял, что в отсутствии ключей, не работает каммодуль, как и в qfu. Мне интересно, почему usb отказали с LAN.
Вчера делал такую плату с Рязани. Нет 5 Вольт на 3-ёх ЮСБ. :) Все ключи по питанию "трупы". "EN" приходят. Что вставляли? Один восстановил - больше "жирно".
У Вас, может кривые прошивки, может криво "легли"...
6 минут назад, artur008 сказал:
Может кривые прошивки, может криво "легли"...
я тоже склоняюсь к кривому ПО, но желания перепрошивать на этом тв пока нет с учётом и так довольного клиента. Буду эксперементить на оставшейся плате, как придёт подобная шаська.
@artur008 Есть опыт замены разделов в этом шасси? Или всё заканчивается заливкой родного дампа emmc  в новую микросхему ?
Слышал, что Сандиск сама по себе глючная и имеет свои особенности.
В Греции всё есть.
5 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Многие её "готовить не умеют"... :)
Я сейчас борюсь с проблемой обхода ББ, можно указать нанде на ее косяки и данные блоки считываться не будут, вроде как программатор
 под названием UFPI может творить чудеса, куплю попробую... И так же слышал о автозагрузочной флешке с UBUNTU
, которая при загрузке востанавливает Uboot и ETC на родной нанд, а так же имеет возможность слить дамп рабочего девайса. Скоро все будем залипать в софт PC-3000 flash и транслировать дампы в разделы/файлы искать косяк и собирать дамп обратно
Такой же майн но тв 55 дюймов в ремонте. Проверил ЕММС -  После определённого адреса сыплются одни ошибки... После замены и прошивки появился перегруз через логотип. Выпаял ONE NAND - и в нем проблемы. Купил новые - жду доставку. ONE на D5500 шил без проблем на родную. Здесь не прокатило... Придут ONE - тогда дополню...
Цитата
Зацепился по ISP, удалось только со снятым процессором, думаю дело в RESET, отследить его не удаётся пока ( emmc не снимал ). По результату отпишу.
По ISP подключаюсь без проблем. Возможно у Вас не тянет по питанию программатор. Цепляйте внешний на 2,8V. Фото подключения прилагаю, сам снимал...
Цитата
Может я не в ту степь копаю ? Неужели ни кто не сталкивался ? Может во всём onenand виновата или процессор ?
У меня был экземпляр такой же перезагрузкой без изображения.... После прогрева EMMC  работа восстановилась полностью но на несколько дней... EMMC оказалось битой... Прогрев её оживил но ненадолго.
Цитата
@Batix Сейчас с onenand вошкаюсь, снял впаял в адаптер. Пишет ошибку определения, разбираюсь, то ли onenand битая, то ли что ни так делаю.
@Batix К каким точкам на плате цепляться для снятия лога ?
Не любой программатор её видит... ENTT2.0 версии видит, но странно что ENTT3.0 не определил и UFPI не определил... Позже, когда придёт адаптер попробую на TNM 5000 и на RT809H. Но писать её нужно с программатором который работает с таблицей BB Samsung, иначе - кирпич!!!
В 20.08.2018 в 22:50, Batix сказал:
На фото VDS Шлейф рядом на плате 5 пинов подключеня  гипера озвуч что написано должно быть END SDA SDL RESSET  3/3 5/5
Эти выводы для записи WT61P805
@zip С onenand разобрался, была моя ошибка в адаптере.
В 22.08.2018 в 18:00, zip сказал:
Всё с питанием нормально примерно 120 миллиампер без дросселя. Так же и от внешнего питания.
Впаял emmc в адаптер ( новый исправленный под sandisk ) ситуация та же, не видит. Один раз определилась с ошибками по ISP и "отвалилась" сразу. Склонен полагать, что микросхема убита в ноль, а при демонтаже я её добил совсем температурой в 245 градусов.
@zip Писал уже, что есть вторая плата. Попробую в свободное время слить с неё. Но на этот раз сниму emmc более аккуратно. Надеюсь снимется при 220 градусах. Буду считывать в адаптере.
Просветите ламера... SDIN имеет какую-то нестандартную конфигурацию?
1 минуту назад, Диментий сказал:
Всё в пределах нормативов. 2х2+4000 Мб
@Диментий Да нет. Просто ни все адаптеры под неё распаяны. там пару ног замкнуть нужно, что бы она читалась в отличие от своих собратьев, в которых ни чего замыкать не нужно. Да и сама по себе по отзывам глючная.
Судя по тому, как дохнут эти шасси, так и задумано производителем)
Две штуки 01604с валяется и одна 01622с. OneNand часто мрут на этих платах или это редкий случай, как с 01660B?
В 22.08.2018 в 21:43, Диментий сказал:
как с 01660B?
@Диментий фото с джитага
21 час назад, artur008 сказал:
В UE32D6100SW нет DVB-T2.
В смысле, это шасси имеет отличия, помимо диагоналей 40, 46?
@Диментий Как аналог для sdin5d2-2g подходит  любая eMMC любого размера от 2 ГБ и выше стандарта MMC4.41.
Я же успешно поменял на KLM2G1HE3F-B001 или вы не читали мой вердикт ?
Каюсь, невнимателен... Работы непочатый край, на форум заглянуть некогда...
Я не слишком силен в теме ЕММС и нанд, потому задаю, как может показаться некоторым, детские вопросы)
В 22.08.2018 в 22:13, Диментий сказал:
Для этого и существует форум.  Всего знать каждый из нас не может, а вместе мы сила ! :)
Телевизор выдан клиенту. Клиента устроил полностью и такой результат ремонта.
