LG 32LH510U не включается, мигает светодиод
Принесли в ремонт LG 32LH510U, LD67C EAX66805906 (1.0) с неисправностью - мигает индикатор, нет включения.
При визуальном осмотре материнской платы ( БП выносной в этом тв ) была обнаружена неисправная микросхема MP3378E с отверстием в корпусе. Микросхема представляет из себя в этом телевизоре шим-контроллер LED подсветки и понижающий - стабилизированный DC-DC преобразователь на 12 вольт ( схему прилагаю ).
Поменял микросхему, телевизор запустился полностью и проработал примерно 30 минут, после чего пришёл в то же состояние с которым принесли. Дырка в микросхеме и тв не включается.
Почитав информацию в сети, пришёл на мой взгляд к единственно верному решению, это замена микросхемы на стабилизатор 12 вольт + LED драйвер по отдельности.
Установил универсальный LED драйвер  и стабилизатор L7812. Телевизор на прогоне прошёл несколько часов, нагрев комплектующих не значительный.
Выдан клиенту.
P\S: регулировка яркости при использования данного универсального драйвера получается инверсной, то есть при прибавлении в меню телевизора она убавляется, а при убавлении наоборот прибавляется. Диапазон регулировки маленький. Фактически светодиоды в таком включении нагружены на 40-80% от максимальной яркости с магазина ( питание Led драйвера взял с 19-вольтовой шины ). Этого более чем достаточно !
Микруху не меняю. Выкидываю дроссель и ......
Как то так.
По этому поводу у Лыжевцев есть бюль, сам правда не видел.
Изменено пользователем Гость
Добавил
Мы свой бюллетень написали kenotron - lg - bulletin :)
Дак mp3378e на Али меньше стохи стоит.  Бюль есть. Видел. Менял. Брака в микрах не попадалось. С телефона ссыль не выложить на продавца.
@игорь35 Да есть эти микросхемы у меня. И дорабатывал. Но слышал, что есть возвраты. Вот и решил сделать именно так, как сделал.
Не хотелось экспериментировать, есть большая вероятность, что при повторном пробое потянет за собой процессор Вот тогда точно ни дешевле будет !
Тогда да . Понял. У меня пока без повторов. Пока... Посмотрим
