Принесли монитор Филипс в ремонт, свежий, чуть более года. Проблема - белый экран периодически при включении.
Действительно, через раз-два после заставки матрица заливается белым цветом. Заливка не сплошная, слабо видны вертикальные полосы.
Что было замечено: подобное явление проявляется только с подключенным VGA при наличии сигнала. Стоит отключить сигнал, белый экран пропадает, все напряжения на контроллере RT6802 приходят в норму. Грешу на него. Решил глянуть даташит - ноль. Такая маркировка гуглу неизвестна
Может ли под нагрузкой чип отваливаться, так скажем?
Проще, конечно, проверить заменой, но в этом и заминка.
Может кто подскажет?)
Модель: 216V6L
Main: 715G7276-M01-000-004L
@Диментий маркировку микросхемы точно указал? Посмотри внимательно
Попробуй прогреть RT6802. Если сразу будет заливать, то он.
Точнее некуда)
1 час назад, TROCIK сказал:
Да грел, без толку. Либо нормально включается, либо после заставки начинает заливать. При отключении сигнала от монитора чип тоже начинает исправно выполнять свои функции:pain:
@Диментий  , а почему ты сразу на T-Con грешишь? Что у тебя с детальками по входу VGA? Там есть что проверить.По-любому 24с02 есть... Что с питаниями до подключения VGA и после - есть-ли просадка каких-либо ?
Тем более RT (по твоим словам) ведет себя адекватно
1 час назад, verniy68 сказал:
EEPROM как-то может вызывать подобный дефект? Сомнительно)
Да и содержимого ее нет, а запись FF вряд ли прокатит.
А на что грешить? :)
+5 в питания матраса имеется. Вот и ищу крайнего:ssv:
Сегодня еще монитор принесли Филипс, тоже проблема с матрицей. Только тому 15 лет, а этому год...
Все четко. Литы для верности проверил, отклонений нет
17 минут назад, Диментий сказал:
Тот-же непропай
Это еще не показатель
Все четко
:pain:
 Стоит отключить сигнал, белый экран пропадает, все напряжения на контроллере RT6802 приходят в норму)))??
8 часов назад, TROCIK сказал:
А планку на матрасе смотрел?
Прогаров нет, стекляшки не кипят
Да, так и есть. Вот и складывается ощущение, что не "тянет" нагрузку.
  • 3 недели спустя...
