Добрый день, коллеги.
Принесли ТВ AKAI LES-22V02S с проблемой " висит на заставке андроид"
Перерыл весь интернет, понял, что проблема стандартная и решается прошивкой через USB.
Но есть один нюанс, есть платы с NAND и есть с EMMC.
Причем большинство с EMMC SanDisk.
Состав моего аппарата:
Шасси: T.MS608.61
Панель: M215AEN01-1
EMMC: THGBM5G5A1JBA1R
SPI: W25Q16DVSIG
RAM: NT5CB256M8FN-D1 - 2шт
Прошивку SPI вычитал RT809H, прилагаю.
В общем помогите, у кого есть.
Читал конечно.
У него NAND, у меня EMMC.
SPI я шил, она ни при чем.
Попробуйте загнать его в сервис и сбросить на заводские настройки.
Мануал под шасси MS608 от LES-32V01M.
40 минут назад, wlad3010 сказал:
У меня это все есть. Перепробовано все.  В рекавери он не заходит, есть вариант, что залочена эта функция. Аппарат рассчитан на обновление с USB. Вот его-то мне и надо.
9 минут назад, manjak сказал:
Прошивка от LES-32V01M может пойдет, разница только в панелях.
Только что, wlad3010 сказал:
Не идет, к сожалению. Я так понимаю, mboot не тот.
34 минуты назад, manjak сказал:
Вот
под вашу панель LES-22V02S_M215AE1N01-1(T215B1-P01-L05)_T.MS608.61_25Q16_F_cs2582(lot14-2)
Какой серийный номер у телевизора? первая буква и 5 чисел.
12 часов назад, wlad3010 сказал:
Вот
P1430L006294895A
В общем ситуация такая, поменял флешку. Обновление для LES-32V01M пошло. Итог - нет подсветки. Прошил через VGA родную SPI.
Подсветка появилась, андроид не грузится. Будем думать.
1 час назад, manjak сказал:
Пробуйте шить с флешки
24 минуты назад, wlad3010 сказал:
Эту пробовал, андроид грузится но изображение на полэкрана, снизу и справа заворот.
Пробовал подсунуть родную SPI - перестает грузиться андроид. Пробую подсунуть по очереди все четыре.
6 минут назад, manjak сказал:
Если грузится андроид попробуйте зайти в сервис, может получится сменить панель.
Изменено пользователем wlad3010
23 минуты назад, wlad3010 сказал:
Пробую, не заходит...
Пробовал подсунуть SPI с LES-32V01M. В таком варианте нет подсветки на всех трех файлах.
Прихожу к выводу - нужен конкретный файл под конкретный аппарат.
Народ, вы что-то не то говорите.С каких пор 32 дюйм реди на 22 дюйм фулл прошивки натягивают?
9 часов назад, vini сказал:
Ну так эксперимент основа опыта, так сказать... :)
В общем, продолжаю тему. Выпросил у vini прошивку под эту модель, правда память там должна быть SanDisk, судя по форумам. Ну да ладно, все заработало на удивление.... Спасибо vini большое!!!!!
Прошивку не выкладываю, так-как не моя, vini захочет, я думаю, сам выложит.
Кстати, вход в сервис source 1147...
Изменено пользователем manjak
Добавил вход в сервис.
На FULL  разрешении READY показывать будет, но смещено или экран поделен на несколько частей.. А наоборот - ИЗО не увидишь.. Только подсветку..
2 минуты назад, vini сказал:
Так и было, экран поделен на части... Жаль фото не сделал. Была надежда в сервисе поправить. Но...
Там кстати есть функция загрузить конфиг, вот знать бы структуру конфига, по идее можно было бы и в той прошивке панель сменить. Там и лого подгрузить можно.
И переворот в этом шасси то-же есть..
23 минуты назад, vini сказал:
Да, на фото видно...
44 минуты назад, manjak сказал:
В мануале, разве не так.  :)
2 минуты назад, wlad3010 сказал:
Это так, на всякий случай...
Да и на меню 1147 откликаеться.. Только не с первого раза.. Надо приноровиться..
