Гость artur008 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Что получилось при первом включении?
zaglyadin Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Опубликовано 6 сентября, 2018 Смарт тв зеркально и потом черный экран с подсветкой, через 40 сек отключение.
Гость artur008 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Лог прошивки eMMC сохранили?
zaglyadin Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Опубликовано 6 сентября, 2018 Скрытый текст Установка частоты 21 Mhz CMD Уровень подтяжки: 1722 mV CMD Активный уровень: 1794 mV EMMC Информация : EMMC CID: 15010034464541434301B84EC06B8194 EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: 4FEACC , HEX: 344645414343 , S/N: B84EC06B , rev. 0x01 EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 8/2014 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3728 MB (0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) EMMC Постоянная защита записи: Нет EMMC Временная защита записи: Нет EMMC Защита загрузочной области : Permanent for ROM2/ROM3 Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Загрузка из: ROM2 (Boot partition 1) Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n сигнал постоянно включен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Бэкап сохранён: 4FEACC_B84EC06B_20180906_153705.extcsd EMMC Инициализация выполнена. Операция: Запись дампа Запись в: ROM1 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x0000E9000000 Входной файл: \\ДАМП С ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ Версия 2880.2.BIN Переключение eMMC на ROM1 Запись раздела... Выполнена запись раздела. Write speed: 841,39 KB/s Все сделано. время: [01:15:37:611]
zaglyadin Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Опубликовано 6 сентября, 2018 Скрытый текст Установка частоты 21 Mhz CMD Уровень подтяжки: 1722 mV CMD Активный уровень: 1794 mV EMMC Информация : EMMC CID: 15010034464541434301B84EC06B8194 EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: 4FEACC , HEX: 344645414343 , S/N: B84EC06B , rev. 0x01 EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 8/2014 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3728 MB (0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) EMMC Постоянная защита записи: Нет EMMC Временная защита записи: Нет EMMC Защита загрузочной области : Permanent for ROM2/ROM3 Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Загрузка из: ROM2 (Boot partition 1) Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n сигнал постоянно включен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Бэкап сохранён: 4FEACC_B84EC06B_20180906_153502.extcsd EMMC Инициализация выполнена. Операция: Запись дампа Запись в: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 Входной файл: \\ДАМП С ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ Версия 2880.2.BOOT1.BIN Переключение eMMC на ROM2 Запись раздела... Выполнена запись раздела. Write speed: 351,80 KB/s Все сделано. время: [00:00:11:921] Установка частоты 21 Mhz CMD Уровень подтяжки: 1722 mV CMD Активный уровень: 1794 mV EMMC Информация : EMMC CID: 15010034464541434301B84EC06B8194 EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C EMMC Производитель : SAMSUNG , EMMC Имя: 4FEACC , HEX: 344645414343 , S/N: B84EC06B , rev. 0x01 EMMC Производитель ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 8/2014 EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 3728 MB (0000E9000000) EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000) eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 512 KB (000000080000) EMMC Постоянная защита записи: Нет EMMC Временная защита записи: Нет EMMC Защита загрузочной области : Permanent for ROM2/ROM3 Extended CSD информация : Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Загрузка из: ROM2 (Boot partition 1) Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n сигнал постоянно включен Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07 Устройство поддерживает функции разбиения Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных Устройство может иметь атрибуты расширенных разделов Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00 Бэкап сохранён: 4FEACC_B84EC06B_20180906_153634.extcsd EMMC Инициализация выполнена. Операция: Запись дампа Запись в: ROM3 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000400000 Входной файл: \\ДАМП С ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ Версия 2880.2.BOOT2.BIN Переключение eMMC на ROM3 Запись раздела... Выполнена запись раздела. Write speed: 348,73 KB/s Все сделано. время: [00:00:12:022] пролил из
Гость artur008 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 Странно, защита есть, а Вы его перезаписываете. Я Ваш программатор не знаю. "Отключился" или "перезагрузился", если второе то ИЗО есть?
zaglyadin Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Опубликовано 6 сентября, 2018 не второе. отключился - изо нет подсветка потухла.
Гость artur008 Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 На обеих платах одинаково?
Batix Опубликовано 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 @zaglyadin Попробуй отключи шлейф VDS От Мain . Как себя поведёт подсветка??
zaglyadin Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 Всем кто принимал участи и помогал спасибо! Пришел рабочий майн, слил комплект, перенес дампы на свои платы и вуаля все заработало! Почему дампы с форума не работают я не понял, своими могу поделиться.
LiVan Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 @zaglyadin давай конечно, загружай на форум в архив https://kenotrontv.ru/files/category/180-nand-flash-tftlcd-pdp-tv/ А та прошивка что не пошла с форума напиши в комментариях к файлу, будем знать что есть сомнения и если все отзывы будут отрицательные значит прошивка не рабочая. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
