Сообщение добавил LiVan
Большая просьба ко всем пользователям программатора TL866 II PLUS
Если у вас возникают проблемы или вопросы с работой данного программатора
 Всегда прикладывайте полный лог к своему вопросу.
Все вопросы с невнятной формулировкой, будут без ответа.
Задавайте вопросы подробно по схеме:
1 - Что хотели сделать
2 - Что и как делали
3 - Что получилось
Это поможет Вам быстрее получить полный ответ на ваш вопрос и избавит от дополнительных уточняющих вопросов.
24 минуты назад, bagi сказал:
Weltrend шьет этот программатор?
К сожалению - нет. Писал я пару раз "друзьям" из Поднебесной , но , увы , тишина... Думаю , что с развитием "XGecu T56" , производитель не обойдёт стороной и "TL866II PLUS" , тем более , что "TL866ii plus имеет место быть - программаторов много не бывает! :sto:
Вышло обновление
P/S: доработку базы для корректной работы с NAND-FLASH (указана в предыдущей версии) никто не забыл сделать?
...делаем , проверяем , делимся результатом ...
Вышло обновление
 (+15pcs)
Вышло обновление
 (+4pcs)
Коллеги всем здравствуйте!
Такая проблема возникла у меня с прогером TL866II+.
Хотел прошить нанд-память.
1. Выбрал нужную микросхему.(TC58NVG0S3ETA00). И тут же пропадает "папка с выбором прошивок". Тобишь ее вообще нет из списка меню.
Кто нибудь встречался с данной проблемой?
1 час назад, Вячеслав1 сказал:
Выделил на скрине что должно быть и чего  нет.
@Вячеслав1 , как первый скрин вяжется со вторым?
На первом у тебя не определился ( не подключен ) программатор... , ну а на втором ...- как вяжется NAND с EEPROM?
Из какой папки ты хочешь вытащить файл для nand ? - ничего не понятно ....
это я показал для примера
Только что, Вячеслав1 сказал:
что показал?
В 13.10.2020 в 20:03, verniy68 сказал:
что показал?
что как только я выбираю(Select) микросхему тут же не могу выбирать прошивку.
что показал?
и тут не  активно.
@Вячеслав1 , у меня всё отлично ...
Значит ты что-то не так делаешь
Вводишь название микросхемы "вручную" и если она "выпала" в списке поддерживаемых микросхем - нажимаешь "select"
Из "load" выбираешь нужный дамп - открываешь его и всё...
...исправил
5 минут назад, verniy68 сказал:
verniy68, я  все делаю так же.               Далее, и прошивку поменял и сам софт обновил. Но безрезультатно.
Какой у тебя алгоритм работы с нанд?(( опиши сначала...
Только что, verniy68 сказал:
Какай у тебя алгоритм работы с нанд?(( опиши сначала...
выбираю в ручную нужную мне микросхему, нажимаю select.  Вставляю колодку с микросхемой в программатор. Выбираю прошивку и шью.
а ты попробуй сначала вставить микросхему в колодку , колодку в программатор , а затем всё остальное - считать , сохранить , стереть , проверить на BB , а потом только запись и верификация
В 13.10.2020 в 20:41, verniy68 сказал:
пробовал, результат тот же.  Присутсвует такой момент, что он не дает ее считать пока не снимишь галочку "проверить ID".
Сейчас попробую на 10 винде установить программу. Посмотрим как там будет.
На другом компе так же.
сейчас чтоб выбрать файл с прошивкой нужно зайти "Options" далее нажимаем на кнопку "Select data file" и выбираем прошивку.
С этим вроде разобрался. Прошивка проходит успешно. Перехожу на "Part.Table" а там одни F. Получается что микросхема пустая.
Что делаю не так?
у вас сейчас какая прошивка установлена, 10.39?
@Вячеслав1 , у меня установлена пока предыдущая - что-то не нравится мне частота обновлений - производитель старается напичкать Т56 , потому и есть сомнения в корректности обновлений для 866ll - решил притормозить пока...
Вышло очередное обновление
 (+16pcs)
Всё-таки обновил я свой программатор на крайнюю версию...
1)
В 13.10.2020 в 20:48, Вячеслав1 сказал:
2)
3)
Что делаю не так?
По первому пункту - проверим
По второму пункту - не только так ... расскажу и покажу
По третьему пункту - это таблица разделов и как я понимаю "FF" - это данные , а вот как отражаются в ней BAD BLOCK - нужна микросхема с таковыми (у меня нет..
а там одни F
...это-же не EEPROM или SPI FLASH
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо"
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Вообще-то есть инструкция по пользованию данным программатором , пусть и "лохматой" версии "v7..." , но многое станет понятней - Гугл-переводчик вполне адекватно работает
Теперь чуток про работу с NAND flash...
... на примере  MT29F2G08ABAEAWP
1) подключаем программатор , запускаем программу , в правом окне видим:
2)выбираем микросхему , жмём "Select" и видим параметры выбранной микросхемы:
3)подключаем адаптер , указанный в "Device.Info" , устанавливаем в "кроватку" микросхему и нажимаем "Auto Idenfi"(ONFI):
микросхема автоматически идентифицировалась...сверяем данные с "п.2"
4)переходим в "Unique ID" - что это и для чего так-же написано в инструкции :excl::
5)зайдя в "Options" можно указать папку для хранения считанного файла:
5)выбираем "Действие" и "Считать из микросхемы" , далее во всплывающем окне жмём "Read":
...следом за считыванием проходит верификация:
...файл сохранён в указанной папке
6)далее "Действие" и "Стереть из микросхемы":
7)далее "Действие" и "Проверка NAND на Bad Block":
видим , что микросхема "безбэдовая"
8)далее "Действие" и "Запись":
p/s:  если заходим в "Options" и нажимаем "Select data file" , то можем выбрать нужный нам файл из имеющегося у нас списка...
        если нажимаем "Programming" , то файл будет установлен исходящий:excl::
откуда был записан файл будет указано в диалоговом окне(если вдруг забыли , откуда закинули... :
...остаётся только подождать "пациента" и проверить , насколько корректно TL866II PLUS работает с NAND FLASH
  • 1 месяц спустя...
...пролетело (мимо) обновление V10.50  (+55 микросхем) , а так-же :
1)Добавлена автоматическая идентификация логических устройств
2)Добавлена пользовательская функция логического устройства
3)Добавлена поддержка микросхем логики
4)Добавлены еще фишки
5) Исправлены известные ошибки
6)Добавлена функция сохранения  LOG-а  программатора в  формате  .txt
нажимаем "NEW" и добавляем :
Нажимаем "SAVE LOG" и сохраняем лог программатора в "Блокноте" :
Обновился на "крайнюю" версию
 (+118 микросхем)
 (+14 микросхем)
P/S : думаю , что грядёт неплохое добавление в работе с данным программатором :
...видимо новый адаптер - проверим...
1 час назад, verniy68 сказал:
проверил - мимо ... надеюсь пока ...
Это для Т56...
