Принесли блюрей LG в ремонт. В БП в щепки погорел питатель УМЗЧ. В целом все восстановил, за исключением самой ШИМ - дырка на месте маркировки.
Видны только последние три символа - 03G. По распиновке вышел на ICE3BS03LJG.
Только есть небольшой нюанс: на плате не задействованы пины 5 и 6, у этой микросхемы 5-й пин - HV. Пробовал ставить ее, естественно, результата нет. Перелопатил все возможные варианты, с незадействованными 5 и 6м контактами не нашел. Не встречал, чтобы HV не был не задействован, хотя имелся бы. Сдается мне, что подобрал не то все-таки или этот контакт действительно не задействован, ШИМ подходит, а проблема в обвязке, к примеру(хотя тщательно проверил). Коллеги, просветите)
@Диментий
искал?
искал?
Первым делом. Приблизился максимально:faa:
@Диментий 4 точно gate? Не drain случаем?
Гейт. Он идет на пару p-n-p  n-p-n транзисторов, с эмитеров которых  через низкоомники уже на ключ. В питальниках гнусмасовских часто такое включение, где SEM3050 и т.п. используется. Я уже на вывод 5 HV +300в подавал с банки согласно даташита. Ничего.
@Диментий
большая база..
Щеет...@verniy68 в поиск неверно ввел название модели. Нашел мануал, нашел ШИМ. Вывод HV на самом деле не используется
Сравнив даташиты, пришел к выводу, что контроллеры отличаются только первым контактом
Скрытый текст
The BL pin combines the functions of extendable
blanking time for entering the Auto Restart Protection
Mode and the external latch off enable. The extendable
blanking time function is to extend the built-in 20ms
blanking time by adding an external capacitor at BL to
ground. The external latch off enable function is an
external access to latch off the IC. It is triggered by
pulling down the BL pin to less than 0.25V.
Штырь BL объединяет функции расширяемого
время гашения для ввода функции автоматической перезагрузки
Режим и выключение внешнего защелки. Расширяемый
функция гашения времени - это расширение встроенных 20 мс
время гашения путем добавления внешнего конденсатора в BL к
земля. Функция включения внешней защелки - это
внешний доступ к защелке от ИС. Это вызвано
вытягивая штырь BL до менее 0,25 В.
Это для той, что установлена на замену.
Скрытый текст
At this pin, the voltage from the auxiliary winding
after a time delay circuit is applied. Internally, this
pin is connected to the zero-crossing detector for
switch-on determination. Additionally, the output
overvoltage detection is realized by comparing the
voltage Vzc with an internal preset threshold.
На этом выводе напряжение от вспомогательной обмотки
после применения схемы задержки времени. Внутренне это
контакт подключен к детектору нулевого перехода для
определение включения. Кроме того, выход
обнаружение перенапряжения реализуется путем сравнения
напряжение Vzc с внутренним заданным порогом.
Это для родной. Судя по всему, функционал вывода различается, потому эти микросхемы не аналоги. Родной пока не обретаю...
  • 9 месяцев спустя...
Забыл про эту тему. Микросхемы заказывал несколько раз, в итоге приехали. С родной микрой все заработало, блюрей восстановлен и выдан еще весной.
