SUPRA STV-LC24T410FL V1N02 не включается
Main CV9202L-T,
tuner ST03WS-2A-E
panel HK236WLEDM-CH35H V236BJ1-P01
led drive LK-LE240404A
адаптер 12в 4а
Телевизор пришел с неисправностью не включается. Был выявлен неисправный блок питания 12в, 4 а., (сейчас он восстановлен) и
отсутствие запуска дежурных напряжений при подключении лабораторного блока питания к системной плате телевизора. Оказалось, еще был неисправен преобразователь напряжений U6 RT7257ENZSP, выгорел, была произведена замена на MP2307DN, реакция на кнопку есть, потребление платы возросло и составило 210 мА, но запуска LED подсветки  и картинки на матрице замечено не было., были дополнительно произведены замеры , в не подсоединённом к плате  матрицы и LED подсветки. Прошивку не трогал, так как не добился правильных напряжений на преобразователях. Прошу помощи у знающих, уважаемый LiVan приводил образцы напряжений по данному телевизору в рабочем состоянии, но в моем случае они существенно различаются.
Привожу замеры:
Контрольные точки
Напряжение
3,3_SB= 3.2 вольт
3.3TUN=3.4 вольт
5V_SB=5.8 вольт
1.5V=1.6 вольт
U6 MP2307DN
1= 10.43 вольт
2= 12.12вольт
3= 5.8 вольт
4= 0.0 вольт
5=0.9 вольт
6=0.9 вольт
7= 1.01 вольт
8= 3.5 вольт
U15 RT7237
1= 0.6вольт
2= 12.08 вольт
3= -1.0 вольт
4= 0.0 вольт
5=0.8 вольт
6=1.19 вольт
7= 11.79 вольт
8= 3.57 вольт
U12
1= 3.4 вольт
2= 3.4 вольт
3= 3.4 вольт
4= 0.0 вольт
5=3.4вольт
6=0.00 вольт
7= 3.4 вольт
8= 3.4 вольт
U16
2= 3.2 вольт
3= 5.8 вольт
U7
2=1.6 вольт
3=3.5 вольт
U4
2=1.11 вольт
3= 3.44 вольт
От LiVan
@Pharaoh При нажатии на ВКЛ появляется сигнал на 2-ой ноге MP2307DN ? Если да, то есть ли выход 3,3 вольта на 3-ей ножке той же MP2307DN и нет ли просадок. Пробовали 3,3 с лабараторника подать на выход сгоревшего преобразователя ? Какой потребление ?
Если была пробита эта DC-DC шина на 3,3 вольта, то вполне возможно, что что то за собой потянула по этим питаниям.
После подачи на вход системной платы 12 вольт, сразу загорается светодиод  (красным), на второй ножки соответственно 12 вольт, на третьей 5,8 вольт, после нажатия кнопки, светодиод загорается синим, подымаются напряжения U15, далее на панель не реагирует, выход из режима  происходит после обесточивания платы. 3,3 в. на выход преобразователя еще не пробовал.
@Pharaoh на 25Q64 на 8-ую ногу приходит питание после включения ? Прошивать пробовали ?
Проц. греется ?
Залил прошивку  от LiVan в U12 w28q64, телевизор заработал
Изменено пользователем Pharaoh
Ваше имя латинскими буквами
