БП LE23R81B не стартует
Приветствую! Имеется БП BN44-00158A в составе вышеуказанного ТВ, схема прикреплена.
Ситуация: "цыкает", кратковременно появляется дежурка 5,2V и сразу пропадает. Путем долгого ковыряния выяснил, что глючит цепь питания главной ШИМ и PFC, При этом если откинуть 7-ю ногу F9222L то дежурка запускается и работает нормально вместе с прекондеем. Если запаять обратно 7-ю ногу и подать извне 12В на кондюк CM810 то БП заводится и раздает все напруги как положено (тв запускается). Потребление тока при этом всего 7mA.
Менял F9222L и Viper12A, проверил всю обвязку, ничего не нашел. Я в тупике... Что за паранармальное явление?
PS: Даже если подать 20В на 4 ногу оптопары PC801S то БП стартует и потребляет по цепи 30mA. Почему дежурка эту цепь вытянуть не может? :komp:
Перековырял уже все! Закрадываюся мысли о глючном трансе дежурки, тогда почему питаловом извне этой цепи (без откидывания транса на резюк RB803) Viper не уходит в защиту?
Чаще всего выходят из строя, проверяются, как правило заменой
В 13.10.2018 в 22:05, Dizzzel сказал:
TL-ку заменил и оптопары проверил
В общем такая картина:
431 заменил
801 транзик коротнул перемычкой, что исключает оптопару 801 и транзик 851
выпаял 802 транзик, что исключает токи утечек по стабу 805 и далее по PFC блоку
резисторы RB805-807 не уходят в обрыв, т.к. подача напруги на 4 контакт оптопары 801 оживляет телик
DZT851-852 так же выпаял из схемы дабы исключить их воздействие
RB803 коротнул перемычкой
Электролиты перекинул все, даже нормально звенящие. Изначально был немного подубитым 802 кондюк (12мк * 5.6ом).
Заменил стаб 803 в цепи самопитания Випера
Итого: все безрезультатно! :bu:Так же заметил интересный момент: если откинуть шлейфы на Маин то дежурка стабильно выдает 5,3В и даже разжигает лампу на 12В. Подаем сигнал включения основного блока и Випер начинает щелкать. Единственное объяснение что срабатывает защита в Випере при появления тока в обмотке питания основной ШИМ и PFC, значит все таки межвитковое...
31 минуту назад, Dizzzel сказал:
Так ведь это просто проверяется.  Уже на все сто будешь уверен, что транс виновен.
Пока сильно отстал от очереди, продолжу с ним когда окошко появится... Да и если это транс то его же хрен найдешь... Проще плату целиком
@Dizzzel , знаком с
  Хотя у тебя осциллограф есть
Ну а если что , то
поможет.
Поменяй керамику в цепи TL-ки и оптопары, можно чуток изменить емкасти в ту или иную сторону.
Встречал такое ещё на кинескопах ...правильно хз как объяснить, типо в резонанс попадает и срывает стабилизацию.
  • 1 год спустя...
