Samsung ue40d6100sw замена eMMC SanDisk на Samsung
main - BN41-01604C
процессор - SDP1001
nand - sdin5d2-2g
onenand - kfg1gn6w2d
в Самсунге ue40D6100 сдохла sdin5d2-2g, новые закончились неожиданно: из 10 присланных китайцами 7 оказались мёртвыми. Надо срочно поднять аппарат и найти адекватную замену долбаным ССандискам. Имеется klm2g1he3f, снятая с трупа ue40eh5307 с дохлым процом. Она проверена на программаторе z3x, имеет 4 заводских бэда и 0 в процессе работы, осталось 56 резервных блоков. Флэха переразбита, залита проверенная прошивка для D6100, конфиг загрузки 0 0 - загрузка с eMMC не используется, т.е. вроде всё ОК
Скрытый текст
18.10.2018 17:53:32> Looking for EasyJTAG box...
18.10.2018 17:53:32> EasyJTAG API ver. 2100
18.10.2018 17:53:32> Setting IO Levels to 2.8V
18.10.2018 17:53:32> Setting frequence to 42 Mhz
18.10.2018 17:53:32> EasyJTAG Box Serial = *****
18.10.2018 17:53:32> EasyJTAG Box Firmware = 2.30
18.10.2018 17:53:32> Setting interface to EasyJtag2/E-Socket
18.10.2018 17:53:32> Setting bus width to 8 Bit
18.10.2018 17:53:33> eMMC Init returned = 0
18.10.2018 17:53:33> EMMC Device Information :
18.10.2018 17:53:33> EMMC CID: 1501004D3247314846080D18DFF37FDB
18.10.2018 17:53:33> EMMC CSD: D02701320F5A03B9F6DBFFE78A40400B
18.10.2018 17:53:33> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: M2G1HF , HEX: 4D3247314846 , S/N: 0D18DFF3 , rev. 0x08
18.10.2018 17:53:33> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2012
18.10.2018 17:53:33>    EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 1908 MB (000077400000)
18.10.2018 17:53:33>    EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB (000000100000)
18.10.2018 17:53:33>    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000)
18.10.2018 17:53:33> EMMC Permanent Write Protection: No
18.10.2018 17:53:33> EMMC Temporary Write Protection: No
18.10.2018 17:53:33> EMMC BootArea Write Protection: Permanent for ROM2/ROM3
18.10.2018 17:53:33> Extended CSD Information :
18.10.2018 17:53:33> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
18.10.2018 17:53:33> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x48 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
18.10.2018 17:53:33> Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit
18.10.2018 17:53:33> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
18.10.2018 17:53:33> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
18.10.2018 17:53:33> Device supports partitioning features
18.10.2018 17:53:33> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
18.10.2018 17:53:33> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
18.10.2018 17:53:33> Backup saved: M2G1HF_0D18DFF3_20181018_175333.extcsd
18.10.2018 17:53:33> EMMC Init completed.
18.10.2018 17:53:34> MoviNand Format + reset ...
18.10.2018 17:53:34> EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB
18.10.2018 17:53:34> EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB
18.10.2018 17:53:34> Sending Internal Reconfiguration Request... Waiting configuration Apply!
18.10.2018 17:53:44> Restoring configuration...
18.10.2018 17:53:44> EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB
18.10.2018 17:53:44> EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB
18.10.2018 17:53:44> Wiping Card... Please do not touch it!
18.10.2018 17:53:55> Successfully
18.10.2018 17:53:55> Please don't forget to repair extCSD from backup!
18.10.2018 17:54:03> Looking for EasyJTAG box...
18.10.2018 17:54:03> EasyJTAG API ver. 2100
18.10.2018 17:54:03> Setting IO Levels to 2.8V
18.10.2018 17:54:03> Setting frequence to 42 Mhz
18.10.2018 17:54:03> EasyJTAG Box Serial = ***********
18.10.2018 17:54:03> EasyJTAG Box Firmware = 2.30
18.10.2018 17:54:04> Setting interface to EasyJtag2/E-Socket
18.10.2018 17:54:04> Setting bus width to 8 Bit
18.10.2018 17:54:04> Setting frequence to 42 Mhz
18.10.2018 17:54:04> eMMC Init returned = 0
18.10.2018 17:54:04> EMMC Device Information :
18.10.2018 17:54:04> EMMC CID: 1501004D3247314846080D18DFF37FDB
18.10.2018 17:54:04> EMMC CSD: D02701320F5A03B9F6DBFFE78A40400B
18.10.2018 17:54:04> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: M2G1HF , HEX: 4D3247314846 , S/N: 0D18DFF3 , rev. 0x08
18.10.2018 17:54:04> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2012
18.10.2018 17:54:04>    EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 1908 MB (000077400000)
18.10.2018 17:54:04>    EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB (000000100000)
18.10.2018 17:54:04>    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000)
18.10.2018 17:54:04> EMMC Permanent Write Protection: No
18.10.2018 17:54:04> EMMC Temporary Write Protection: No
18.10.2018 17:54:04> EMMC BootArea Write Protection: No
18.10.2018 17:54:04> Extended CSD Information :
18.10.2018 17:54:04> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
18.10.2018 17:54:04> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot
18.10.2018 17:54:04> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
18.10.2018 17:54:04> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
18.10.2018 17:54:04> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
18.10.2018 17:54:04> Device supports partitioning features
18.10.2018 17:54:05> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
18.10.2018 17:54:05> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
18.10.2018 17:54:05> Backup saved: M2G1HF_0D18DFF3_20181018_175405.extcsd
18.10.2018 17:54:05> EMMC Init completed.
18.10.2018 18:02:54> Looking for EasyJTAG box...
18.10.2018 18:02:54> EasyJTAG API ver. 2100
18.10.2018 18:02:54> Setting IO Levels to 2.8V
18.10.2018 18:02:54> Setting frequence to 42 Mhz
18.10.2018 18:02:54> EasyJTAG Box Serial = ********
18.10.2018 18:02:54> EasyJTAG Box Firmware = 2.30
18.10.2018 18:02:55> Setting interface to EasyJtag2/E-Socket
18.10.2018 18:02:55> Setting bus width to 8 Bit
18.10.2018 18:02:55> Setting frequence to 42 Mhz
18.10.2018 18:02:55> eMMC Init returned = 0
18.10.2018 18:02:55> EMMC Device Information :
18.10.2018 18:02:55> EMMC CID: 1501004D3247314846080D18DFF37FDB
18.10.2018 18:02:55> EMMC CSD: D02701320F5A03B9F6DBFFE78A40400B
18.10.2018 18:02:55> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: M2G1HF , HEX: 4D3247314846 , S/N: 0D18DFF3 , rev. 0x08
18.10.2018 18:02:55> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2012
18.10.2018 18:02:55>    EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 1908 MB (000077400000)
18.10.2018 18:02:55>    EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 1024 KB (000000100000)
18.10.2018 18:02:56>    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000)
18.10.2018 18:02:56> EMMC Permanent Write Protection: No
18.10.2018 18:02:56> EMMC Temporary Write Protection: No
18.10.2018 18:02:56> EMMC BootArea Write Protection: No
18.10.2018 18:02:56> Extended CSD Information :
18.10.2018 18:02:56> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
18.10.2018 18:02:56> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot
18.10.2018 18:02:56> Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
18.10.2018 18:02:56> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
18.10.2018 18:02:56> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
18.10.2018 18:02:56> Device supports partitioning features
18.10.2018 18:02:56> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
18.10.2018 18:02:56> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
18.10.2018 18:02:56> Backup saved: M2G1HF_0D18DFF3_20181018_180256.extcsd
18.10.2018 18:02:56> EMMC Init completed.
18.10.2018 18:02:56> Operation: Write Dump
18.10.2018 18:02:56> Writing to: ROM1 , start: 0x000000000000 , size: 0x000074C00000
18.10.2018 18:02:56> Input file: D:\Работа\TV\Samsung\UE32D6100_v1009_OK\eMMC\D6100_v1009.img
18.10.2018 18:02:56> eMMC switching to ROM1
18.10.2018 18:02:57> Writing partition...
18.10.2018 18:06:26> Done writing partition. Write speed: 9114,29 KB/s
18.10.2018 18:06:27>
18.10.2018 18:06:27> All done   time: [00:03:30:162]
но тут всплыл нюанс: её телек не видит, при включении появляется табличка в которой должно быть написано "Нет сигнала или слабый сигнал. Проверьте кабель", но в этой табличке отображается только точка. Подпаялся по ISP другим программатором, стёр, записал заново - яйца те же, пустая табличка. Залито то же самое на флэху klm4g1fe3b - телевизор включается, работает, при выключении слетает прошивка OneNAND
жесть какая-то и ссандисков живых не осталось, чтоб понять, где собака порылась. От злости уже проц перекатал, думал увидеть под ним оборванные пятаки, но там всё красиво, после перекатки поведение телека не изменилось от слова совсем
поделитесь, пожалуйста, может есть какой нюанс при записи klm2g1he3f или киньте в меня логом записи ПО d6100 в эту флэху. Может в моей флэхе CID неверный прописан и телек выёживается как high_x14, которые CID сверяют с загрузчиком
1 час назад, Meowt сказал:
А шьёте комплектом ONE+EMMC ?
да, читали. У вас в папке программатора лог записи на KLM2G должен был сохраниться. Вы можете его скинуть?
флэху программатор называет M2G1HF - можно поискать в папке логов по этой строке
@Meowt Скину сейчас, а пока тему дополните\отредактируйте в первом сообщении составом ТВ.
@Meowt Лог
Скрытый текст
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Use Open-ended Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0x80FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 45010053454D3032479052182BADBE
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 25,00 MHz
eMMC: Read Block Length 1024 byte
eMMC: CSD User Partition Size = 1958739968 Byte
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 32 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Valid mode SDR 1/4/8 bit
eMMC: EXT_CSD:
00000000000000010100000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000A00
00000000000000021596960700080604
0101020807001100003A6000000A0A0A
0A0A0A00000000000102000700020005
00000000000001011F04000000010003
0000E800000000000000000000000000
01050100000000000000000000000000
eMMC: EXT_CSD RST_n постоянно включен
eMMC: EXT_CSD ACC Size = 16384 byte
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x1
PARTITION CONFIG = 0x0
BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
eMMC: Device support partitioning features
eMMC: Device support enhanced technological features
eMMC: Erase Group Size = 128 KByte (256 blocks)
eMMC: Boot partition size 1048576 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
eMMC MID = 0x0045, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = SEM02G
eMMC Serial number = 0x52182BAD
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 11/2011
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
@Meowt Лог
  Скрыть содержимое
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
eMMC: EXT_CSD:
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x1
eMMC Revision = 9.0
eMMC Date 11/2011
1. Не вижу кнопки редактирования сообщений
состав классический
main - BN41-01604C
процессор - SDP1001
nand - sdin5d2-2g
2. Я просил лог прошивки самсунговской флэхи, а вы скинули лог сандисковской
3 минуты назад, Meowt сказал:
вот в самсунговской в итоге и должно быть всё как в сандисковской, после измениения разделов и CID от родной микросхемы
лог samsung
Скрытый текст
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0x38)!
eMMC (0) CID = 1501004D344731464210FF00816C80
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is True
Valid mode SDR 1 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x48
BOOT BUS WIDTH = 0x2
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = M4G1FB
eMMC Serial number = 0xFF00816C
eMMC Revision = 1.0
eMMC Date 8/1997
Обратите внимание на EXTCSD
должен быть таким
FW CONFIG = 0x1
@Meowt вот вам для M2G
Скрытый текст
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0x80FF8080 after 2 attempts
R3 Response Check Bits Error (0x17)!
eMMC (0) CID = 1501004D324731484608F21E96B5AF
eMMC CSD = D02701320F5A03B9F6DBFFE78A4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: CSD User Partition Size = 2000683008 Byte
eMMC: Permanent WP for BOOT area = 0x4
eMMC: установлен Write Protect для BOOT раздела!
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Product Name = M2G1HF
eMMC Serial number = 0xF21E96B5
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
подробнее с места "CID с родной микросхемы"
вы скинули лог самсунговской 4ГБ флэхи с включенными загрузчиками - это лог флэхи для X12 или X14
я просил лог флэхи M2G1HF, которая была успешно установлена в D6100, а не M4G1FB в совершенно другой платформе
P.S. Какими средствами возможно изменить FW_CONFIG и за что он отвечает?
P.P.S. В логе M2G включены загрузчики и установлен write protect на boot разделы. В такой конфигурации флэшка используется в Samsung EH5300 series
Изменено пользователем Meowt
добавлено
@Meowt нашёл, там весь процесс
Скрытый текст
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
Full erase ....
eMMC Status: 00000900
Wait up to 3min ....
Done
Samsung wipe ....
Execute <moviNAND WIPE> command
mmc_wipe: DONE!
Done
eMMC disconnected
USB VCC: Chip VCC = 3,30
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
Используем Boot2 раздел eMMC
15:15:57
Стирание Boot2 раздела начато
Стираем 2 блоков
Стирание успешно !
15:15:58
Используем Boot1 раздел eMMC
15:16:05
Стирание Boot1 раздела начато
Стираем 2 блоков
Стирание успешно !
15:16:05
Используем User раздел eMMC
15:16:12
Стирание User раздела начато
Стираем 3816 блоков
Стирание успешно !
15:16:16
Write EXTCSD: Mode = 3, Index = 0, Value = 0x0, CmdSet = 1
eMMC Status: 00000980
False
EXT_CSD saved to Dumps/backup_M2G1HF_F21E96B5_21.08.18_15-24-36.extcsd
Writing 0x0 to 179 EXTCSD Slice
True
Writing 0x0 to 177 EXTCSD Slice
True
Завешено!
eMMC disconnected
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
True
True
Завешено!
True
True
Завешено!
eMMC disconnected
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
R3 Response Check Bits Error (0xAB)!
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
True
True
Завешено!
eMMC disconnected
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue37d6100sw\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_4337\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_4337.boot1
Используем раздел Boot1
Запись начата
15:36:32
Записываем 2048 блок(ов) из доступных 2048
Успешно!
Запись завершена
15:36:33
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue37d6100sw\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_4337\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_4337.boot2
Используем раздел Boot2
Запись начата
15:36:49
Успешно!
Запись завершена
15:36:51
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\ue37d6100sw\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_4337\4337.user
Используем раздел User
Размер файла (74C00000) <> размеру чипа/флеши(77400000)!!!
Запись начата
15:42:14
Записываем 3825664 блок(ов) из доступных 3907584
Успешно!
Запись завершена
16:31:22
eMMC disconnected
Using:
1bit bus
Slow Timing (8MHz)
Using Ignore Errors
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
eMMC Revision = 0.8
eMMC Date 10/2012
Только конфиг должен быть, позже видимо переписал, не могу найти
FW CONFIG = 0x1
во, это то что надо! ))
но вообще непонятно, ведь у меня ровным счётом то же самое в логе. И CID совпадает до байтов с серийником
ваш телек завёлся с этой флэшкой и работает исправно?
А нет, вроде конфиг не менял, всё как в логе заработало
Только что, Meowt сказал:
Завёлся без кам модуля только. Во всяком случае так пишут, я думаю он не работает. Не проверялся, клиенту не нужен.
Возможно что то с прошивками у вас или EMMC с ONE поджаренная
я так полагаю, что у вас в OneNAND другой загрузчик, который поддерживает KLM2G, а у меня не поддерживает
надо попробовать другой комплект прошивки OneNAND + eMMC, а у меня только один в наличии, потому что не попадалось этих телеков с флэхами отличными от SanDisk
в физической исправности обоих чипов сомнений быть не может. Проверены, исправны. При каждой пайке проверяются
дополнил
поделитесь, если не жалко, комплектом с 37-й диагонали. Сравню содержимое OneNAND
33 минуты назад, Meowt сказал:
С удовольствием, но дамп не мой, а с нашего архива. Скачивание с архива согласно правил.
Не надо его вообще трогать.
Это внутренее фирмваре и если поставить "1" то переписать не получится. По типу как в отп-зоне онэнанд
А для чего онэнанд трогать если сдохла еммс?
Я с деревни, поэтому могу тупить....Ну может я что то пропустил и не знаю?
22 Ома
@СРС
телевизор перестаёт показывать даже заставку SMART TV, которая хранится в OneNAND. Сверка показывает смещение всех данных в One. Повторная перезапись снова позволяет телевизору включаться
насчёт FW_CONFIG - я тоже не вижу смысла его трогать. В ExtCSD используются только флаги загрузки
4 часа назад, Meowt сказал:
Это как вы определили?
Прям чудеса какие то.
Я ставил и klm2 и Klm4 (v4.41) и проблем не встречал, тем более слета онэнанд
