Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Это еще летом было , говорит смотрел цифру на антенну, выключил в деж, а утром картинки нет, звук был, была ли гроза ночью -уже не помнит,
КЗ на миком нет , на корпусе только 24 и 47 , как по схеме.
24с16 не паяна, а флеш была паяна.
Подсветку проверял в корыте снимая панель,а как сейчас скоммутировать два разъема,( не зарисовал ).
Замеры разъема
12в-11.96в
3.5в-3.46в
20в-18.3в
ERR-OUT  2.83V
PWR-ON  3.36V
DVR-ON  0.02V
Изменено пользователем Kostake
@Kostake это замеры в каком режиме?(надо оба)
Реагирует-ли на пульт
Попробуй подсветить снизу хоть авто.лампой что-ли
Замеры в РР , сейчас включил подсветку от дежурки через R , подсветка есть , изо нет, на пульт реагирует , на сенсорные кнопки тоже есть реакция .
@Kostake ,т.е . ты подал напругу через резистор на led-driver
я правильно понял?
Да, разрезал провод DVR-ON и через 1 кОм от дежурки , подскажи пожалуйста, в разъеме для оптики должен на этой плате светодиод гореть, у меня не горит.
5 часов назад, Kostake сказал:
хоть в дежурке или PP висит 3 вольта
не пойму ...
Если на 18 pin Micom , то команда на вкл. подсветки есть постоянно - пиши понятней :pain:
Даю тебе информацию:
Прошивка Micom UPD78F0513AGA (ic1002) хранится в EEPROM M24C16 (IC1001) - это если убедишься, что сам Micom жив
3 часа назад, Kostake сказал:
а флеш была паяна.
Какая флеш?
Ты че как партизан?? Из тебя инфу клещами тянуть надо?
Я уже запарился посты набивать,блин...
2 часа назад, Kostake сказал:
Точно не скажу,не приглядывался,но по-моему должен
Проверяй на мамке все стабы(какие на стабах напруги-озвучь)
Это-же элементарные основные измерения
Spi Flash - MX25L8005 указана в составе, IC401-паяна
элементарные основные измерения - все это проверено сразу было, все чисто ,без пульсаций и мусора, элетктролиты без утечек
IC407 - 1.51
405 -3.3
402 -2.48
406 -4.82
403 -1.25
404 -1.8
3703 -1.25
Замеры разъема
РР                             ДР
12в-11.96в             0в
3.5в-3.46в              3.5
20в-18.3в               0в
ERR-OUT  2.83V     2.83
PWR-ON  3.36V     0в
DVR-ON  0.02V      0в
Если принять грубо при переходе из ДР в РР  запуск питания переходит из 0 в 1 , то запуска подсветки нет, а это 10 нога микома, на которой и висит постоянно , хоть в ДР или в РР -3 вольта .
18 нога микома -служебная TX.
Может сам миком поджаренный, или нет условий для запуска подсветки,  M24C16 (IC1001) ? .
 @Kostake , найди рабочие прошивки и сравни , если ОК , подкинь Micom
Сравнить не проблема, только нигде не могу найти их , может у Вас есть ?
@Kostake
Обновление программного обеспечения
1. Проверьте полное название телевизора Например: LG 32LE5300– полное название телевизора включает “-UA”.
2. При загрузке программного обеспечения с сайта проверьте соответствие названия вашего телевизора и версии программного обеспечения указанной на сайте.
3. Не отключайте питание телевизора во времени обновления программного обеспечения
Метод USB прошивки LG
1) Создаем папку в корневом каталоге USB флешки с названием  “LG_DTV”
2) Загружаем прошивку с офф. сайта
3) Распаковываем прошивку в созданную папку “LG_DTV”
4) USB флешку вставляем в телевизор и включаем  его
5) ПДУ выбираем "OPTION" в Menu и нажмите кнопку “FAV” 7 раз
6) Далее выбираем нужный файл для прошивки MICOM или SPI boot используя красную и зеленой кнопку на ПДУ
Закрыто.
Решение - буду искать main по замену .
