LG 32LB628U сбрасываются все настройки после выключения
Пришёл в ремонт lg 32lb628u с заявленной неисправностью - после выключения телевизор сбрасывается к заводским настройкам.
Main: LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0) 14.05.26
В таких случаях было достаточно обновить прошивку тв с официального сайта. Но в данном случае не помогло. Снял NAND TC58NVG0S3HTA00, слил дамп, увидел один битый блок 768, на замену не нашёл микросхемы. залил дамп обратно с обходом бэд блоков, установил в телевизор. Проблема исчезла. Обновил дополнительно с официального сайта для верности. Проблема больше не появлялась.
( дамп сливал до обновления с оф. сайта ).
ЛОГ чтения
Скрытый текст
Using FULL key
USB VCC: Chip VCC = 3,28
FileVersion = 0.1.1.62
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с TOSHIBA
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
PageSize = 2048 byte, blk_size = 131072, chip_size = 128 Mbyte, bus = 0, chips = 1
TC58NVG0S3HTA00
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 128 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Читаем в файл C:\Users\Burkov\Desktop\LG 42LD550-ZC, Main LC43BLD43BLB43T\damp.ntt
Чтение начато
9:44:06
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
9:44:30
Scanning for Bad-Blocks ...
Found BadBlock (768) at 0x06000000 (raw 0x06600000) (chip 0)
Found 1 Bad-Blocks
ЛОГ записи
Скрытый текст
USB VCC: Chip VCC = 3,29
FileVersion = 0.1.1.64
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
TC58NVG0S3HTA00
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xE1) error !
Ошибка стирания блока 768
Стирание успешно !
Bad Block skip ENABLED!
Записываем файл C:\Users\Burkov\Desktop\LG 42LD550-ZC, Main LC43BLD43BLB43T\damp.ntt
Используем пропуск BB
Запись начата
12:03:13
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Skipped write block (1024, 1023)
Запись завершена
12:03:57
Анализируем файл C:\Users\Burkov\Desktop\LG 42LD550-ZC, Main LC43BLD43BLB43T\damp.ntt
Поиск бэд-блоков начат
12:04:24
Проверяем 0 чип ...
Найдена таблица LG BadBlock!
HW BadBlock (CE0, 768) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (768) at 0x06000000 (raw 0x06600000) (chip 0) (partition 0x0)
Found 1 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов mstar_map0!
Поиск завершен
12:04:25
IMG_1223.thumb.JPG.4d339241fb96ec3ac3e60bdb491a16e5.JPGIMG_1224.thumb.JPG.fc2737035fb8af3e778840a359d47020.JPGIMG_1225.thumb.JPG.27151ee8eb218fae366f9b674bd02301.JPG
6 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
один битый блок 768
В этих микросхемах он вроде как с завода так помечен, нет?
  • 1 месяц спустя...
Тоже делал недавно такой дефект. Прошил другим дампом вроде все ок, но через два дня все повторилось. TC58NVG0S3HTA00  заменил на новую с 768 бедом, они у меня все такие, прогон неделю все ок. Самое интересное при верификации старой микры много битовых ошибок по даташиту ECC в допуске. у новой микры не одной битовой ошибки при верификации,пришел к выводу микры надо менять. Мое мнение телевизор к автору темы скорее всего вернется.
И еще по логу записи. Сначала анализ дампа, а потом уже запись.
USB VCC: Chip VCC = 3,34
FileVersion = 0.1.1.68
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
Using R/B for Busy
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
TC58NVG0S3HTA00
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xFFE1) error !
Стирание успешно !
Анализируем файл C:\Users\Сергей\Desktop\111\dubl.ntt
13:40:23
Проверяем 0 чип ...
Поиск завершен
13:40:23
Записываем файл C:\Users\Сергей\Desktop\111\dubl.ntt
Используем замену LG BB
Запись начата
13:40:36
Skipped write block (-1, 768)
Запись завершена
13:40:56
  • 2 месяца спустя...
Обход бэдблоков обязательно включать если в дампе 768 бэд и в новой микросхеме 768 бэд совпадают?
1 час назад, Diksont сказал:
В 09.11.2018 в 13:19, AleksandrBurkov сказал:
В 08.01.2019 в 14:45, Serega-doc сказал:
Поиск завершен
13:40:23
Согласен с Александром, если смотреть выше дамп был без бедов и замена нужна, иначе проц потом туда что-нибудь запишет и :komp::sto:
По моему, ничего он туда не пишет. Так во всех дампах идет 768 й (для чего, не понятно) и замена ББ не нужна в таком случае.
Лучше действовать наверняка и не перепаивать несколько раз нанд.
2 часа назад, Serge77 сказал:
так это и не мануал о том как правильно ремонтировать, а лишь пост о проделанной работе с рабочим вариантом. Как вам ремонтировать, решать исключительно вам ! Считаю, что дискуссии по данному вопросу бесполезны.
С нетерпением ждём от вас поста с ремонтом в вашем варианте !
