Всё о программаторе ENTT - Easy NAND Tiny Tools
Делимся любой информацией, касаемо программатора ENTT, задаём вопросы.
( ниже представлено несколько видео из поддержки программатора )
Обновление прошивки CID на исправной микросхеме
Как убрать Permanent Write Protect enabled for BOOT
Как изменить размеры Boot и RPMB в MoviNAND
 Как без бэкапа восстановить EXT CSD
Восстановление CID с использованием ТП
  • 2 года спустя...
Fix ECC in Samsung X6 dump ( копия с форума ENTT)
Детект (даже без микросхемы), открываем файл дампа, сканируем дамп (чтобы стал активен режим замены самсунг), в меню выбираем "Fix ECC in Samsung X6 dump".
В диалоговом запросе запросе выбираем нужное действие
Если выбран только анализ дампа, то в лог выведется статистика сканирования дампа на ошибки и откроется окно графической статистики
Вложение:
при нажатии на "кубик" в заголовке будет информация по этому блоку.
Если выбран режим исправления ошибок, то так же создаётся файл с именем _fixed, в котором исправлены ошибки есс после одного прохода коррекции. Чтобы получить дамп без ошибок, необходимо будет несколько проходов с исправлением каждого последующего _fixed дампа. Количество проходов будет зависеть от ошибок в есс.
Также алгоритм позволяет исправить одну дополнительную ошибку в блоке с количеством ошибок более 24. Т.е если в блоке 25 ошибок (не корректируемые ошибки для обычного ЕСС), то с большой вероятностью алгоритм восстановит этот блок до 24 ошибок и позволит их исправить с помощью ЕСС.
В логе это выглядит как
Flip bit fixed at "номер страницы" page
Если ошибок более 25, то их исправить невозможно и в статистике отображаются так
Страниц с неисправимыми ошибками/есс
В ходе экспериментов с коррекцией есс получилось сделать дамп без ошибок.
Используем коррекцию ЕСС
Проверяем файл D:\tmp\K9GAU08G0E-2048mB.ntt
Сохраняем в файл D:\tmp\K9GAU08G0E-2048mB_fixed.ntt
Анализ дампа начат
3:35:18
Страниц пропущено 217782
Страниц без ошибок 17809
Страниц с ошибками 26553
Страниц с неисправимыми ошибками/есс 0
Завершено
3:36:21
Проверяем файл D:\tmp\K9GAU08G0E-2048mB_fixed.ntt
Сохраняем в файл D:\tmp\K9GAU08G0E-2048mB_fixed_fixed.ntt
Анализ дампа начат
3:39:51
Страниц без ошибок 44157
Страниц с ошибками 205
Завершено
3:40:11
Проверяем файл D:\tmp\K9GAU08G0E-2048mB_fixed_fixed.ntt
Анализ дампа начат
3:40:26
Страниц без ошибок 44362
Страниц с ошибками 0
Завершено
3:40:38
Интерактивная справка по программе eMMC Tiny Tools.
