urup Опубликовано 16 ноября, 2018 Опубликовано 16 ноября, 2018 У меня сейчас в ремонте такой. LG 32LF564U-ZH Panel: NC320DXN PSU+INVERTER: LGP32D-15CH1 PLDC-L401AIC101 3S111IC801 BD559Q803 5N41 Panel LC320DXE (MG) (P2) Все линейки показывают сопротивление 12-13ом в любой полярности, Прибор для проверки светодиодов показывает 0v, одну линзу снял,светодиод также звонится и не светится от прибора.Это получается все светодиоды сгорели разом? Владелец сказал,что сначала половина экрана потухла.Неужели такое возможно? Обычно один,ну 3 светодиода,а тут все разом?
linagalt Опубликовано 17 ноября, 2018 Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) urup , Все светодиоды легко могут быть мертвыми, если у тв. достаточно долгий пробег. Достаточно на любом при прозвонке "рабочем" светуне просто снять коллиматор и посмотреть хорошей оптикой на рассеиватель самого светика, он гарантированно в трещинах от перегревов. Звониться он может почти идеально, но работать уже долго не будет. Поэтому клиенту сразу оговаривается стоимость за ремонт при замене 1-5 светунов с гарантией "до двери", либо заменой всех с гарантией да хоть на год. Вот к примеру такие светуны Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация вообще прекрасно светятся имея сопротивление и 60 Ом (из личного опыта). Причем драйвер в защиту не уходит во многих случаях, подсветка работает пока один из светиков вообще не оборвётся: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация По началу тоже приходилось краснеть от возвратов, но теперь каждому клиенту объясняю о необходимости замены всех светодиодов. Изменено 17 ноября, 2018 пользователем linagaltTV 1 2
Диментий Опубликовано 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 17.11.2018 в 09:04, linagalt сказал: По началу тоже приходилось краснеть от возвратов, но теперь каждому клиенту объясняю о необходимости замены всех светодиодов. Работы на три часа и краснеть не придется.С этими корытами только ПОЛНАЯ замена, однозначно.
urup Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Опубликовано 18 ноября, 2018 Я извиняюсь,вроде писать в чужую решённую тему нельзя (я написал,модератор предупредил),сейчас смотрю,моя тема отдельно появилась.Заменил я все линейки на новые с Китая,диоды шестивольтовые,только линзы другие поменьше.Под транзистором коричневый гетинакс, (5N40),выпаял,проверил на приборе,сопротивление открытого канала 11 ом.Выпаял с разборки...1,8 ом.Поменял на всякий случай.Резистор R816 стоял 2,2ома , поставил два последовательно по 1,5 ома (3ома).При включении 190ма потом падает 77ма.Так нормально будет?
urup Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Опубликовано 18 ноября, 2018 Спасибо модератору за создание отдельной темы,только у меня телевизор LG 32LF564U-ZH ,панель:NC320DXN,просто инверторы одинаковые,поэтому и написал,что такой же в ремонте,с проблемой подсветки.
LiVan Опубликовано 18 ноября, 2018 Опубликовано 18 ноября, 2018 @urup вот теперь можно, тема открыта спец для Вас вы автор темы теперь, пишите пожалуйста все свои вопросы, советы и секреты. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
urup Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Опубликовано 18 ноября, 2018 Я олова побольше напаял вокруг радиатора 5N40, чуть тёплый,не перегревается.Сейчас на прогоне,нужно линеек больше заказать с Китая таких,это уже второй случай,когда потребовалась замена линеек.Прошлый раз штук 5 светодиодов живых было,а что бы все,первый раз попалось.
urup Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Опубликовано 19 ноября, 2018 Телевизор выдал.Никто не прокомментировал,значит всё правильно сделал.Гарантию дал стандартную 3месяца.
