Samsung UE37D5520RW нужно слить лог загрузки.
Подскажите пожалуйста куда подключать на майне RX и TX для снятия лога загрузки.
Samsung UE37D5520RW
Майн HIGH_X6_ATSC_DVB_LED, CODE: BN41-01660B, MODEL: BN41-01660
RS-232 Jack UART
Debug/Logic/UART
Select Setting of UART
1) должно быть включено в сервис моде в подменю Sub Option
2) зелёненький на плате для подключения, если не ошибаюсь :)
А если циклично перезагружается то уже в сервисное меню не войти?
24 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
RS-232 Jack UART
Debug/Logic/UART
Зелёненький это разъём 3,5?
1 минуту назад, ed1976 сказал:
:bs:
10 часов назад, ed1976 сказал:
Нет конечно !
Так вы его отремонтировать хотите или лог снять ?
Еще можно в епром байтики поменять. Но в Вашем случае ИМХО нанд нужно шить.
5 минут назад, Saver сказал:
Телевизор был в других руках, видно что паяли eeprom и оторван радиатор у процессора, вероятно грели
Ну правильно, вероятно потому что нанд шить нечем, вот и пробовали шить и греть все что можно.
если телик перезагружается, первым делом смотрим бп не скачет ли дежурка, дальше смотрим все HDMI и вторичные питания на материнке на предмет КЗ. если все в норме, заливаем ПО в нанд на программаторе.
А прошивка есть в свободном доступе?
Прошил nand, всё заработало. После подключения к интернету автоматически пошло обновление ПО и как следствие возврат к первоначальной неисправности, цикличной перезагрузке
3 минуты назад, ed1976 сказал:
Либо обновлять не нужно с этой NAND либо заменить NAND с наименьшим количеством бэдов, подобрать таким образом, что бы они не попали на информацию. В вашем случае, это прошить родную, не обновляться, настроить один раз тв и пользоваться, ну и смарт не пользовать. А так по хорошему, только замена
Подскажите пожалуйста как определить приходятся бэды на служебную информацию или нет.
Если вы записываете чужую таблицу ББ а родную стерли так и будет .
Прошил по новой, затем обновился по USB, захожу в смарт, телевизор виснет, на кнопки не реагирует
Я вам выше написал по чему :contract:,возьмите нанду без ББ и запишите дамп и увидите будет работать.
3 часа назад, san-vai сказал:
Ага попробуй найди без бадную ,
ed1976  а ты   бэкап родной нанды  бекапил?
Ну тогда прогер взять другой который умеет это делать .
19 часов назад, alexzander сказал:
Да забекапил
24.11.2018 в 19:29, san-vai сказал:
Да всё заработало
14 минут назад, ed1976 сказал:
Да всё заработало
Как заработало, само ? Что было сделано ? Опишите и тему закроем.
NAND без бэдов поставил и смарт заработал
