Samsung ue40j5200 ищу дамп klm4g1fepd-b031
Тв Samsung UE40J5200AUXRU
Шасси: DC-03
Main: BN94-09586L  текстолит: high_nt14m_union_15y BN41-02482A
Телевизор включаетя, работает около 1 минуты и перезагружается до бесконечности
Снял с klm4g1fepd-b031 дамп, у китайцев заказал новые klm4g1fepd-b031
прошил( программатор RT809H), поставил, телек даже не включился, т. е. пытается включится: кварц процесора запускается на 3-5 сек. и обратно.
Скорее всего снятый дамп - метвец. Снимал с платы через ISP подключение, побоялся снять микруху, дабы не повредить её.
А CID конфиги ,разделы прописали ? LOG прогера в студию :af:
В 24.11.2018 в 14:01, alextv13 сказал:
Скорее всего прошили не верно или не дошили ! Логи покажите.
К автору темы обратитесь за прошивкой
К этому автору обрвщался в личку - молчит!
Я не на работе, а дома, поэтому выложить cid config не могу.
Я думаю придется ещё оставшиеся микрухи klm4g1fepd-b031 ставить, а дальше
сосать лапу, пока не придёт такой же телек.
1 час назад, alextv13 сказал:
А после прошивки даже минуту не работает ! На лицо неверная конфигурация микросхемы, так как с неё по всей видимости даже загрузка не начинается. Это как раз происходит по причине неверного конфига. Поэтому и хотим логи лицезреть. Ждём, когда будете на работе...
Лог считывания с родной + лог записи на новую
Автор темы откликнулся, поэтому сначала попробую прошить 100% рабочую прошивку, а уж потом посмотрим, что получится.
24.11.2018 в 15:27, alextv13 сказал:
O'Key.
И где LOG прогера ? Понимаете вы хоть что туда запишите ,пока будет неправильно сконфигурирована память он не включится ,почитайте что такое eMMC и поймете все.:81:
eMMC OCR: C0FF8080
eMMC CID:  15010034465044335202ACA4494AB3
eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB
Start reading chip......
EXT_CSDRead successful, file saved.
BOOT1Read successful, file saved.
BOOT2Read successful, file saved.
Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
Buffer data checksum: 16bits_0x73AB Ј¬32bits_0xC60C73AB :
The data is read and verified successfully.
Elapsed time: 2351 secondsЈ¬average speed of 3325565 bytes/sec.
>------------------------------------OK---------------------------------------<
По вашему прогеру (логу) точно не скажу ,но должно стоять 0x48 загрузка с BOOT1 .У кого такой подскажите по логу .
  • 6 месяцев спустя...
Прошу прощения за долгое молчание, связанное с желанием разобраться самому без подсказок, тем более, что никто не любит давать подсказки, а любит их получать.
Стелеком вышло всё бонально: клиент не стал ждать, пока я разберусь, а попросил заказать майн.
Тему на этом закрываю.
