TELEFUNKEN TF-LED32S19, 40-MS306D-MAD2LC ищу схему.
Принял в ремонт телевизор Telefunken TF-Led32S19 ,40-MS306D-MAD2LC (ms306dps)после перепада напряжения,все сгоревшие компоненты поменял,нет дежурного режима,ищу на него схему,помогите по возможности
Состав PSU напиши. ШИМ менял?
1 минуту назад, pavel2014 сказал:
шестиногая шим в SOT-23-6
Маркировка не читаема ? OB....
Какая из этих:
Фото платы PSU скинь.
Дайте Ваш viber,скину фото платы
Все фото должны быть загружены на форум !
Давай пиши конкретно, что менял. Фото участка PSU с обратной стороны. А так будем гадать до Китайской пасхи.
Менял Q801, Q802, ZD801, CE800 и FB1
Ещё фото:
А ШИМ менял? На 3-ей ноге ШИМ, что стоит кондер или резистор?
Шимку не пойму какую ставить ,родной нет и аналог не знаю ,на 3й ноге кондер
Смотри здесь:
ШИМ-регуляторы, в которых вывод 3 используется иначе.
При использовании перечисленных ниже ШИМ (PWM-контроллеров) следует обратить внимание на вывод 3, который может использоваться для организации защиты - тепловой или от превышения входного напряжения.
Частота может быть фиксированной 65kHz, либо устанавливаться номиналом конденсатора на выводе 3.
При замене любых микросхем на аналоги внимательно изучайте документацию. Файлы PDF упакованы в архив RAR.
Смотрю,разбираюсь,ищу аналог
Этот пост я уже смотрел
