Samsung ue40D8000Ys
main - BN41-01622C Genoa_p_unique
oneNand KFG1GN6W2D
Emmc SDIN5D2-2G
Проц SDP1002
Видео проц sdp94
Приветствую всех участников данного форума. Очень прошу помощи в поиске данной прошивки. Старую еммс, программатор считывает с ошибкой. Находил сомнительный файл на просторах интернета, с ним ситуация не изменилась совсем. Смарт - тв заставка 10 секунд и ребут. Все по новой.Без еммс тоже самое. Флешку ставил новую .
Находил и файл one nand. пробовал зашивать другую микросхему, не имеющую бб. Ситуация не изменилась. заставка и ребут.
Проц грел, все питания в норме, все греется в пределах нормы. EEprom тоже шил, чистил. Ничего. Тк старая emmc неисправна, уверен что дело в прошивке emmc.
Как прочитать уарт не разобрался. Не нашел на этой плате подписанных сигналов. Обычно подписаны или разъем сервисный. Плюс не нашел информации как его активировать в spi
Лог с программатора старой флешки.
033:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
034:  VCCIO: 3.3V
035:  Chip pins contact is detected OK.
036:  eMMC OCR: 80FF8080
037:  eMMC CID:  45010053454D3032479051EEC0F99E
038:  eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
039:  Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
040:  Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
041:  C:\Users\GSM_32\Desktop\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_5659\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_5659
042:  Start reading chip......
043:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
044:  .BOOT1Read successful, file saved.
045:  .BOOT2Read successful, file saved.
046:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
047:  Read timeout.
048:  Read timeout.
049:  Read timeout.
050:  Read timeout.
051:  Read timeout.
052:  CRC error @ 0 : 0x21DD - 0x70E3
053:  Error code : 1
054:  Read error, operation aborted.
Прошивка не помогает , пока тему не закрываю. Закажу процессор, отпишусь помогло или нет
На изображении артефакт? или это нормальная заставка для данной модели?
Думаю, что не поможет.
Проблему искать надо, а не вспашку на слонах производить.
Дамп еммс, оненанд, теперь проц, а закончим питанием или матрицей....
Может hdmi?
Изменено пользователем saftarsaratov
Hdmi, Сафтар, перегружает сразу, без изо , и при этом садит одно из 3,3в
Я просто не знаю что еще попробовать. Аппарат терпит столько, сколько надо. Плату купить можно в любой момент.
HDMI прозванивал по ножкам все нормально. Снимал на всякий случай. Матрица рабочая. блок питания рабочий. OneNand шил-менял. emmc шил - менял - ставил другой модели. eeprom шил-чистил итд. Данные идут. все генерит, напряжение все поднимаются. Ничего очень сильно не греется. Ну не знаю что еще попробовать. Может вы подскажите ? Или может кто сможет мой eeprom подредактировать? )) что бы дебаг включить. Да и где он сам там? не нашел выводов .
sdp94 видеопроц не может быть? случаем. он горяченький , хотя вроде он и должен немного нагреваться по идее.
Точные симптомы. Самовключения нет, никогда. Включаю с кнопки. щелкает реле, через 2 секунды заставка. Продолжается около 5 секунд, отключается. Опять включается - темный экран. опять через пять секунд отключатся, включается опять с заставкой. Так чередуется. С разными emmc задержка чуть разная. С чистой eeprom первое включение заставка дольше. секунд 10.
Проц для диагностики пробовал греть, даже пропаивать. никаких изменений. Даже не за что зацепиться )
А резики  подтяжки напряжения по шинам d0-d3, cmd ,scl ,около еммс все на месте не снесли случайно?
9 часов назад, Stercost сказал:
А EXT_CSD в новые флешки был прописан ? Покажи полный лог коннекта старой и новой emmc с программатором.
за подсветку.
В 10.12.2018 в 21:56, Hermes сказал:
за подсветку
Теоретически возможно, но тогда он должен перегружаться, а не в дежурку падать....
В 10.12.2018 в 11:48, Stercost сказал:
Мое мнение вы его просто "заштопали" своими это прошил, потом поменял, потом то, потом третье....проц погрели, теперь ждём когда китаец дохлый пришлет...
Попробовать оживить можно, но надо начинать сначала.
Вернуть все в исходное состояние и начать думать, читать
Терминал для особо ленивых выведен на вга- разъем, перемычек может не быть 4 и 11 пины, если не изменяет память, но могу в цифрах ошибаться.
Нет , подтяжек никаких не снес. Все просматривал несколько раз под микроскопом, все на месте.
EXT_CSD в архиве прошивки не было , но я пробовал зашивать с тем, который считался с emmc старой. Он вроде как считался нормально. (но это не точно)
Завтра считаю еще раз логи, скину.
Подсветку тоже исключил. Из эксперимента покинул другую плату . разъем питания один в один. Матрицу не подключал, просто вынул из разъема пины pwm dim. (со своей платой тоже так пробовал) Все включилось и не перезагружалось. Плата откликалась на пульт и не отключалась. подсветка при этом горела равномерно . на всякий проверил все питания на светодиоды. Во всех фазах одинаковое + - о.1 в
Я вот как раз и начал все по новой )) на какое то время откладывал. Onenand поставил родной, с родной прошивкой. Emmc новый , прошил прошивкой из архива (после пробовал samsung память поставить, тоже новую) eeprom зашил старый. все проверил, промыл, прочистил, результата не дало ))
про терминал спасибо! Буду пробовать. Хотя я думал туда выведены выводы с weltrend для прошивки.
Кстати weltrend, он не может мозги пудрить? его я не трогал. Буквально на днях непонятка была с P807. Первоначально сбоил блок питания по дежурному напряжения. Все восстановил, а плата main работала 1-3 минуты и отрубалась. В ходе мучений wt61p807 ушел в казу по питанию после того как я подключил шлейф блока питания с остаточным напряжением на кондерах... . Заменил , прошил и телек работает нормально. Может совпадение конечно.
Нет прошивки случаем ? или с любой Д серии?
Так он и перезагружается. Первое сообщение.
3 часа назад, Stercost сказал:
Да, любой д серии но он здесь не причём!
4 часа назад, Hermes сказал:
Нет я проверил подсветку. во первых без подключения маина проверил питания на всех участках диодов, все одинаковые. С другой платой подсветка работает нормально.
4 часа назад, BassCap сказал:
 да я тоже так думаю. Но попробовать не составит труда ). если не изменится, верну обратно.
Сегодня еще разок пройдусь по всем шинам микросхем. Вдруг что упустил.
Если контроллер hdmi неисправен , без него он же должен работать? Или опрашивается как у сони?
Я понял, что Вы проверили. Это я Рустэму писал.
Лог снимайте.
записал
001:  Serial number:20170606154918-052281  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004:  The currently selected:SDIN5D2-2G_4BIT@FBGA153
005:  Adapter modelЈєRT-BGA169-01, 0.5, 11.5*13/10*11/12*16/14*18
006:  Download device programming algorithm......
007:  Algo update OK
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  Chip pins contact is detected OK.
010:  Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20180609202806-S54356
011:  eMMC OCR: 80FF8080
012:  eMMC CID:  45010053454D30324790729100AE4F
013:  eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
014:  Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
015:  Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
016:  C:\USERS\GSM_32\DESKTOP\ДЛЯ ПРОШИВКИ ЕММС\GENOA_P_UNIQUE_UE40D8000YS\UD8000_1018.1\EMMC.BIN
017:  Start writing chip......
018:  BOOT1Write and verify success.
019:  BOOT2Write and verify success.
020:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
021:  Elapsed time: 164.6 secondsЈ¬average speed of 23806218 bytes/sec.
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
сравнил
023:  Chip pins contact is detected OK.
024:  Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V2.1, SN: 20180609202806-S54356
025:  eMMC OCR: 80FF8080
026:  eMMC CID:  45010053454D30324790729100AE4F
027:  eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
028:  Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
029:  Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
030:  C:\USERS\GSM_32\DESKTOP\ДЛЯ ПРОШИВКИ ЕММС\GENOA_P_UNIQUE_UE40D8000YS\UD8000_1018.1\EMMC.BIN
031:  Start verifying chip......
032:  .BOOT1Verify successful.
033:  .BOOT2Verify successful.
034:  .Start to check the user area data, larger capacity, please be patient......
035:  Chip verification OK, Elapsed time: 421.4 seconds, average speed of 4647654 bytes/sec.
036:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
запись с csd_ext
А вот тут я чето затупил. не особо то он хочет это дело записывать. Оно же один раз записывается?
Он не особо хочет ее записывать. Но я возможно уже прошил то что считал с убитой флешки. Тк я сравнил считанный с той и с той. Вроде одинаковые. Или мой программатор
тупит в очередной раз. Но есть riff если что.
Короче рифф открыл мне глаза немного на эти области. Много там очень параметров выставляется. Теперь вопрос. Кто то знает настройки этих параметров для телевизора samsung ?  Самых важных по идее не много
@Stercost ВООБЩЕ ТОЛКОМ НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ЭТОГО ЛОГА НЕ ВИЖУ ! Может там нужно включить расширенный лог есть такая функция ?
Где в вашем логе параметры выделенные ниже в логе ENTT ( как пример ) ?
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
CMD1 Get Response Error!
R3 Response Check Bits Error (0x78)!
eMMC (0) CID = 1501004E355530304D0236F46E5390
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFF6DBFFE18E4040
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 2 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Valid mode SDR 1/4/8 bit
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 3909091328 Byte
eMMC: Version 4.41
FW CONFIG = 0x0
PARTITION CONFIG = 0x48
BOOT BUS WIDTH = 0x0
eMMC: Boot partition size 2097152 byte
eMMC: RPMB partition size 131072 byte
eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001
eMMC Product Name = N5U00M
eMMC Serial number = 0x36F46E53
eMMC Revision = 0.2
eMMC Date 9/1997
4 часа назад, Stercost сказал:
кто он ?
Я про файл csd ) толком не знал что это. Вот логи из рифа
Connecting to the SD/eMMC Card...OK
Выставленное I/O Напряжение 3.30V, SD_CLK Frequency is 2.55 MHz
Memory Type .......................... eMMC
Manufacturer ID ...................... 0x45
OEM/Application ID ................... 0x00
Product Name ......................... "SEM02G"
Package .............................. BGA
User Area Partition Size ............. 0x000074C00000 Bytes (1.82 GB)
Boot Partition Size .................. 0x000000100000 Bytes (1.00 MB)
RPMB Partition Size .................. 0x000000020000 Bytes (128.00 KB)
OCR Register ......................... 0x80FF8080 (Dual Voltage)
Write Protection Bits ................ NONE
ExtCSD Register Fields ............... [177] = 0x00, [179] = 0x00, [162] = 0x01
Boot Configuration ................... No Boot
Chip Revision ........................ 9.0
Multimedia Card Revision ............. 1.5 (eMMC v4.41)
Serial Number ........................ 0x51EEC0F9
Memory Manufacturing Date ............ October, 2011
 Selected: PARTITION_CONFIG, Location: Byte[179], Size: 1 Byte(s)
  Read/Write Mode: Multiple writable with value kept after power failure, H/W reset assertion and any CMD0 reset and readable; Multiple writable with value reset after power failure, H/W reset assertion and any CMD0 reset and readable.
  Selected: FW_CONFIG, Location: Byte[169], Size: 1 Byte(s)
  Read/Write Mode: One time programmable and readable.
Description of Field Contents:
Bit[0]=1: FW update is disabled permanently
PARTITION_ACCESS = No access to boot partition
BOOT_PARTITION_ENABLE = Device not boot enabled
BOOT_ACK = No boot acknowledge sent
0x00
Тут множество параметров и их можно отдельно записать. Но что то не получается записать. Записывает, но когда считываешь - нет изменений. Попробую самсунг флешку.
Да, я считывал как раз неисправную. запутался уже в них. У новой меняет
У вас случаем нет сохраненного лога на эту модель?
Изменено пользователем Stercost
Опять в дебри лезем?
177 и 179 стоят по 00 , так и должно быть в этом ТВ, остальное не трогайте.
Раз вернули все в "зад", то без еммс у вас ТВ должен включиться и работать (смотря от чего исчеслять) 20-30секунд и уходить в дежурку. И при этом должно быть "смарт" потом номер канала и по центру выскочить белый квадрат, в котором должна быть надпись "слабый сигнал..."при исправном ТВ, а в вашем случае в этом квадрате должна быть только точка.
И если такое присутствует, то можно ставить еммс зашивать дампом такой же версии как в оненанд, а лучше зашить и ставить ...
А пототом если не пошло искать резюк где вы испортили токопроводный слой.
И если потом не заработает, то может лучше купить хороший шуруповёрт и на "линию"?!
16 часов назад, Hermes сказал:
Он сам путается в показаниях и остальных путает.
Спасибо, вот этого ответа долго ждал, будет ли прогружаться без еммс. В самом первом случае я снял еммс и сделал пробный запуск и он так же заставка и перезапуск.
11 часов назад, СРС сказал:
Думаю вы не правильно меня поняли. Сам он не включается после подключения к сети. Включается с кнопки и далее перезапуск постоянно.
Сегодня еще раз попробую
