17 часов назад, Stercost сказал:
Включается с кнопки и далее перезапуск постоянно.
Шлейф питания MAIN проверил, на стыке с блоком питания?
Проц приехал довольно быстро. Буду пробовать ставить. Пока сушится
Подарили мне еще мат плату точно такую же от D7000 с нормальными симптомами 30с и отключается. Есть возможность сравнить и уже точно проверить мой программатор.
Emmc не считывается.
121:  Start reading chip......
122:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
123:  .BOOT1Read successful, file saved.
124:  .BOOT2Read successful, file saved.
125:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
и дальше висит.
Riff при чтении повисает и все.
Но вот прошивка отличается. Есть ли у кого-то 1015.0 ? для emmc . Буду очень благодарен
Кстати на этой плате того маленького артефакта нет...
13.12.2018 в 05:29, blagoy сказал:
Да конечно , там все норм.
Итог. Замена процессора помогла. Процессор купил реально новый. Никаких следов восстановления или бушности не увидел. Шары не свинцовые.
Артефакт пропал, поведение сильно изменилось. Но к сожалению прошивку в onenand пришлось поменять , с ней не прогружался. Возможно в ходе экспериментов убил. Заказал нормальный программатор который будет работать с бб.
Теперь у меня две платы, на одной сто процентов пойдет набор прошивок без ключей. Пойдет на память или как проверочная.
На второй плате надо только прошить emmc и вот такую плату можно вернуть клиенту готовой. Вся надежда на поиск прошивки 1015.0 Буду очень благодарен если у кого-то найдется. Или кто-то знает где такую поискать-купить.
Всем спасибо за участие в теме!
25.12.2018 в 18:22, Stercost сказал:
Если ещё актуально могу снять, пришёл bn41-01622c  с 1015.0
@BassCap не сегодня, так завтра будет актуально, снимайте конечно дампы и в архив :sto:
Уже и не разберешься, что тебе нужно  1015 от D7000 или D8000 ? Я например запутался, что куда паялось и куда прошивалось.
2 часа назад, AleksandrBurkov сказал:
ок!
закинул
06.01.2019 в 15:51, BassCap сказал:
ок!
закинул
что то не вышло. 30 секунд и отрубается. не подошло к моей нанд. В см версия прошивки именно такая? может его обновили?
Телик уже у клиента, на сколько помню родной дамп!
понял. Спасибо. Попробую контрольный раз зашить.
Еще вопрос для тех кто сталкивался. После прошивки еммс или всего комплекта, что будет если клиент решит обновить прошивку?
Можно ли как то отключить возможность обновления? в см не нашел ничего похожего. Гугл тоже не помог
  • 2 года спустя...
Немного дополню тему по прошивке данного аппарата.
 Шил дампом 1018,1 ( оригинальная была 1013,3).
По ЕММС. Проблемма была с подключением на плату. ( колодки у нас еще нет). Основное косяк-коннект есть, но читать, стирать и  писать он нехочет. Нехватает подтяжки на сигнальных контактах. Схема подключения хитрая, приложу.
Операция: Стирание eMMC ...
Стирания для: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000100000
Переключение eMMC на ROM2
Стирание раздела...
Ошибка стирания по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #1
Ошибка стирания по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #2
Ошибка стирания по адресу: 000000000000 , ошибка: -1, CMD Timeout Error ... Попытка #3
Слишком много ошибок. Стирание было остановлено
Лог с еммс
Установка частоты 21 MHz
CMD Уровень подтяжки: 3155 mV
CMD Активный уровень: 2732 mV
EMMC Информация :
EMMC CID: 45010053454D3032479070FA2E971E00
EMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF9240405A
EMMC Производитель : SANDISK , EMMC Имя: SEM02G , HEX: 53454D303247 , S/N: 70FA2E97 , rev. 0x90
EMMC Производитель ID: 0x45 , OEM ID: 0x00 , Тип устройства: BGA (Discrete embedded) , Дата: 1/2011
   EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 1868 MB (000074C00000)
   EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 1024 KB (000000100000)
   eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000) Counter: 0 , Response: Clean
EMMC Постоянная защита записи: Нет
EMMC Временная защита записи: Нет
Extended CSD информация :
Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41)
Конфигурация загрузки [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Загрузка из: нет загрузки
Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n сигнал постоянно включен
Поддержка управления разделами [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Устройство поддерживает функции разбиения
Устройство может иметь расширенные технологические возможности в разделах и области пользовательских данных
Свойства раздела [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Бэкап сохранён: SEM02G_70FA2E97_20210118_210953.extcsd
EMMC Инициализация выполнена.
Операция: Запись всех регионов eMMC...
Операция: Запись бут.конфига
Регистр: 179  Значение: 0x00
Регистр: 177  Значение: 0x00
Регистр: 162  Значение: 0x01
Сделано
Запись в: ROM2 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000100000
Запись раздела...
Выполнена запись раздела. Write speed: 242,05 KB/s
Запись в: ROM3 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000000100000
Переключение eMMC на ROM3
Запись раздела...
Выполнена запись раздела. Write speed: 241,76 KB/s
Запись в: ROM1 , старт: 0x000000000000 , размер: 0x000074C00000
Переключение eMMC на ROM1
Запись раздела...
Выполнена запись раздела. Write speed: 770,68 KB/s
Все сделано.   время: [00:41:33:588]
Лог с нанд
USB VCC: Chip VCC = 3,31
FileVersion = 0.1.1.82
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
ID маркер отсутствует, старый тип флеши или битая !
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = FF   FF   FF   FF
ID1 = FF   FF   FF   FF
ID2 = FF   FF   FF   FF
ID3 = FF   FF   FF   FF
ID4 = FF   FF   FF   FF
ID5 = FF   FF   FF   FF
Читаем параметры флеши из файла ..
ошибка чтения файла FFFF.ini !
Ошибка определения NAND флеш
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = FF   FF   FF   FF
ID1 = FF   FF   FF   FF
ID2 = FF   FF   FF   FF
ID3 = FF   FF   FF   FF
ID4 = FF   FF   FF   FF
ID5 = FF   FF   FF   FF
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
                 CE0    CE1
Manufacture ID = 00EC   FFFF
Device ID      = 0035   FFFF
Version ID     = 0431   FFFF
KFG1G16U2C
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Block count = 1024
Pages per block = 64
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
OneNand: ECC error = 0x0008 at page 53 in 0 block
Анализируем файл C:\Users\Потапко\Desktop\LG\UD8000_1018.1\ONE_1018.ntt
Поиск бэд-блоков начат
14:14:27
Проверяем 0 чип ...
Найдена таблица Samsung BadBlock v1
Системных секторов = 4
Резервных блоков = 20
Найдено (2) BadBlock в заголовке
HW BadBlock (CE0, 69) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (172) at 0x01580000 (raw 0x0162C000) (chip 0) (partition 0x1320000)
HW BadBlock (CE0, 498) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (758) at 0x05EC0000 (raw 0x061B6000) (chip 0) (partition 0x2840000)
Found 2 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов Samsung v1!
Поиск завершен
14:14:27
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xC00) error !
Status: (0xC00) error!
Ошибка стирания блока 69 (LUN0)
Ошибка стирания блока 498 (LUN0)
Стирание успешно !
14:15:12
Проверяем 0 чип ...
Поиск завершен
14:15:12
Записываем файл C:\Users\Потапко\Desktop\LG\UD8000_1018.1\ONE_1018.ntt
Используем замену Samsung BB D
Запись начата
14:15:20
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Skipped write block (to -1, from 172) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 758) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1000) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1001) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1002) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1003) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1004) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1005) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1006) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1007) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1008) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1009) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1010) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1011) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1012) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1013) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1014) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1015) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1016) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1017) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1020) (LUN0)
Запись завершена
14:16:24
Сравниваем файл C:\Users\Потапко\Desktop\LG\UD8000_1018.1\ONE_1018.ntt
Сравнение начато
14:16:32
Сравниваем 0 чип ...
Сравниваем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Skipped read block (-1, 172)
Skipped read block (-1, 758)
Skipped read block (-1, 1000)
Skipped read block (-1, 1001)
Skipped read block (-1, 1002)
Skipped read block (-1, 1003)
Skipped read block (-1, 1004)
Skipped read block (-1, 1005)
Skipped read block (-1, 1006)
Skipped read block (-1, 1007)
Skipped read block (-1, 1008)
Skipped read block (-1, 1009)
Skipped read block (-1, 1010)
Skipped read block (-1, 1011)
Skipped read block (-1, 1012)
Skipped read block (-1, 1013)
Skipped read block (-1, 1014)
Skipped read block (-1, 1015)
Skipped read block (-1, 1016)
Skipped read block (-1, 1017)
Skipped read block (-1, 1020)
Ошибка сравнения блока 1021 (LUN0)
Total 1 Block with errors
Сравнение завершено
14:17:28
Лог там был особо длинный, ( в процессе прошивки) сократил немного.
Пробовал сделать перерасчет ECC при записи, но сравнение давало какую то кашу. И соответсвенно ничего не заработало. Может я чего то неразобрался ( что скорее всего), с перерасчетом. Поставил просто галку на пропуск ББ.
По итогу, прошивка встала. Все работает. Поверх с сайта скачал 1033 версию и накатил.
И П.С.  нам тут везет, что не у кого почти нет спутниникого тв, и можно не заморачиваться с ключами и прочим. Кабельное работает.
2п.с. с чем сталкнулся лично сам на 55D7000. Там точно такой же блок питания, и реализация подсветки
Загорается смарт и тухнет-неисправна ПОДСВЕТКА!! Не еммс и надны. Этот блок просто так в автономе не запустишь ( но запускал-отключая защиты), он при включении видит повышенный ток подсветки и уходит в перезагруз. И постоянно щелк-смарт-щелк. 2 подсветки уже на 55 поменял.
Выговорился.
Сходил сейчас, снял одну линию подсветки и получил постоянные перезагрузки на смарте. Насколько помню, можно проверить, рабочая мать или нет, это снять линию "Error" с блока на мать. Он включится, но без подсветки соответственно. Но хоть изображение будет.
