Пришел в ремонт очередной MTV-4029LTA2. Нет подсветки. Вскрыл панель. Все диоды целые. Пропаял соединения планок, заменил резистор 100к на 200к по старой памяти, собрал и выдал. Через два дня вернулся с теми же симптомами. Снова вскрыл, проверил, заменил все подозрительные лэды. Решил замерить ток. 450мА !!!
Установкой резистора на 2 мОм удалость добиться тока в 280мА. Мне кажется или драйвер немного не так работает?:faa: Впервые такие приключения с ним. Инвертор хочет включается, не хочет - не включается. Растолкуйте бестолковому, почему эта кака так работает
12 минут назад, Диментий сказал:
Проверить обвязку драйвера. Если все нормально - под замену.
13 минут назад, Диментий сказал:
Не должно этого быть.
31 минуту назад, lyutiy сказал:
Обвязку проверял. Вот и я пришел к такому же выводу...
Клиент торопит, микросхемы нет поблизости
41 минуту назад, lyutiy сказал:
При штатных 100к там ампер наверное был
При 100k ток в пределах 300mA.
При 150k - около 200mA.
1 час назад, lyutiy сказал:
Буду искать микросхему. Также с Китая жду универсальный драйвер.
Не обратил бы внимания, если бы не коснулся одной из планок, что в данном корыте просто на пленке лежат, по сути в воздухе. Планка горячая почти. Вот те и сюрприз. Всегда нужно проверять
Нашел новую микросхему, запаял. Теперь при  установленном резисторе в 200кОм ток подсветки равен 150мА, как и должно быть.  Замена драйвера решила проблему.
