Philips 32PFL3258T/60 не включается
Шасси TPM10.1E LA
Панель TPT315B5-EUJFFA REV:S1A
Майн 715G5713-M0F-000-005K
Питатель 715G5793-P02-000-002H
Пришел сей аппарат без признаков жизни. Владелец сказал, что тв выключился во время работы и все на этом. Хозяин сам разбирал в надежде, что просто сдох предохранитель, который просто нужно заменить... В общем, как всегда
Что проделано. Проверил питальник. Все напряжения БП выдает (5, 12, 24в), DC-DC на майне не в КЗ, 5, 3.3, 1.5 в имеются. При этом индикатор не горит, реакции на пульт и кнопки - никакой. Проверил обвязку проца, снял радиатор. Целый. Подцепился к сервисному разъему с UFPI. При включении в сеть в логе появляется только "Воо" и все.
На этих платах процы дохнут нередко. В моем случае вроде цел, хотя, конечно, не факт. Непонятно, почему такой лог.
Буду признателен за советы в дальнейшей качественной диагностике этого майна
А что по питанию eeprom и flash! Есть ли там 3.3в на VIN, если да тогда ослик тебе в помощь, для проверки сигналов считывания с них!!!
8 часов назад, datiev сказал:
flash!
Нету здесь флэш
9 часов назад, Диментий сказал:
Качнул проц на паялке, без толку. Если клиенту смарт не нужен будет, заказываю проц, меняю.
  • 1 месяц спустя...
Приехал процессор. Заменил. Все заработало. Подох все-таки медиатек. Вот потому, видимо, лог такой странный был.
Ссылка что-то не вставляется на продавца...
Аппарат выдан, вопрос решен.
