Philips 55PUS8809 - периодически перезагружается
55PUS8809/XX –телевизор периодически перезагружается с синим
экраном или с синим квадратом в правом нижнем углу экрана.
При поступлении в ремонт телевизоров модели  55PUS8809/XX  с симптомом:
«периодически перезагружается с синим экраном или с синим квадратом в правом нижнем углу
экрана»-  необходимо заменить конденсаторы С201 и С211 в блоке питания  конденсаторами
большей емкости, а также заменить резистор, указанный на картинке, резистором номинала 18
КОм, или подпаять сверху к этому резистору резистор номиналом 220 КОм.
Типовая картина дефекта:
Расположение резистора на блоке питания вариант(вариант 1):
Расположение резистора на блоке питания вариант(вариант 2):
Необходимо подпаять к верхнему на рисунке резистору  (маркировка 1742)  резистор
сопротивлением 220-240 КОм. Перед установкой измерить сопротивление подпаиваемого
резистора, и убедиться, что оно находится в пределах 220-240 КОм.
Расположение конденсаторов на блоке питания:
После выполнения доработки убедитесь, что напряжение питания Standby поднялось до 3,7В, и
не превышает 3,73В.
Добавьте дополнительный провод (70см), дублирующий питание Standby от PSU до SSB. Таким
же образом продублируйте проводом питание между модулем Wi-Fi и SSB. Поставьте телевизор
на прогон на неделю.
При отчете такого ремонта необходимо указать IRIS код 2723-N-AX-PSU, позиционный номер и
12 NC блока питания, количество-0. Поле № накладной оставить пустым.
