LG - Как сбросить таймеры лампы на ЖК и DLP проекторе
Сбросить счетчик после замены лампС включенным блоком
  • Нажмите и удерживайте кнопку меню на телевизоре
  • Нажмите и удерживайте кнопку меню на ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ (одновременно)
  • Продолжайте удерживать обе кнопки в течение 5 секунд или пока не появится всплывающее меню
  • Отпустите кнопку MENU из пульта дистанционного управления, затем отпустите кнопку MENU из телевизора.
  • Нажмите и удерживайте кнопку ENTER (или OK) на телевизоре
  • удерживая кнопку ENTER на телевизоре SET - нажмите и удерживайте кнопку MUTE на REMOTE CONTROL
  • Удерживание обеих кнопок должно привести к появлению экрана «Срок службы лампы».
  • Отпустите кнопку MUTE на ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ, затем отпустите кнопку ENTER (или OK) на телевизоре.
  • Нажмите SELECT
  • Нажмите SELECT еще раз, чтобы подтвердить сброс счетчика
Если предыдущая процедура не работает - поменяйте местами шаги 5 и 6
Для нескольких уникальных моделей (включая 44SZ8D) Шаг 5 можно изменить на
Нажмите ENTER на телевизоре, чтобы войти в экран регулировки положения
Нажмите и удерживайте кнопку ENTER на телевизоре (устройство должно вернуться в главное сервисное меню - продолжайте удерживать кнопку ENTER)
Также нажмите и удерживайте кнопку MUTE на пульте дистанционного управления
Через 5 секунд должен появиться экран счетчика срока службы лампы.
