Про STR-A6052M в ИИП Самсунга
Приветствую! Скажу сразу, пишу офлайн от мастерской, т.к. на больничном, поэтому подробности номенклатур блоксхем приложить не могу. Вопрос собственно про микру, под названием STR-A6052M, которая стоит в дежурке Самсунга UE40D6100SW. Постой ШИМ в корпусе DIP-7 датащит понятный:
Однако! По датащиту 2-й вывод через кондер выполняет функцию "датчика" напруги на сетевой банке или команды GOOD-START. В вышеуказанном Гнусмусе второй вывод соединен вместе с 3-м прямо на землю :ai: прям толстая дорожка земли проходит через 2-й и 3-й вывод ШИМ-ки, прям звонится вторая (без ШИМки) на корпус, у самого глаз выполз :sto: Как это так? По структурной схеме логика перед генератором же не запустится, пока на всех входах 1-ца не будет?
Судя по даташиту, посаженый на массу второй пин отрубает функцию отслеживания входного напряжения
Typical Application Circuit (disabled Brown-In/Brown-Out function)
@Диментий спасибо за ответ! То ли мне не тот датащит попался, то ли не заметил этот вариант :es:
