PANASONIC TX-32DR300ZZ не включается
main - MSD3463-T8C1 ( БП + ДрайверLED+майн на одной плате )
panel - K320WD92
CPU:
FLASH: MX25L6406E
В АРХИВЕ РОДНОЙ ДАМП И ОТ TOSHIBA 32S2750EV С ТАКОЙ ЖЕ МАТРИЦЕЙ И МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТОЙ -
Горит синий индикатор, ни на что не реагирует. напряжения на майне 1,5,  3,3,  1,2,  5 в порядке. Грешу на прошивку, родной не нашёл, залил от Toshiba с таким же майном и панелью, ситуация не поменялась, обмен по шине с флешой есть при включении. Погрешил на процессор, заказал, заменил, ситуация та же. Прочитал
про какое то ядро, так понял в дампе оно, но представления даже не имею о чём речь.
Кто чем может помочь по данному вопросу ?
Посмотри
 и
Я сделал
 , а саму флеш новую ставил? ,а верификацию?
@verniy68 спасибо, эти дампы все есть у меня, пробовал все, без изменений
нет, новую не ставил, не вижу смысла ( да и нет такой ). Она пишется, стирается, тест очистки проходит.
да, всё чётко
Генерация ,ресет ?
У него вроде UART на VGA выведен ,может подцепится ?
по твоей
 :"Поможет только битый дамп с такого же аппарата и той же ревизии, что у тебя."
А вот
(5 сообщение)
@verniy68 спасибо, подтвердились мои опасения, буду искать родной дамп
Всем огромное спасибо, телевизор сделан, особая благодарность Aleh за дамп. Заменил память на W25Q64BV, прошил, не завелся тв, оказывается нужно было в программе для TL866 открыть вкладку "КОНФИГ" и так же выбрать файл прошивки для автоматической расстановки параметров, ну и прошить соответственно этот конфиг.
Спасибо всем !!!
Итоги на тему - "До чего доводит лень и невнимательность"
Телевизор отработал чуть более часа и успешно пришёл в то же состояние:elektrik:. Опять вышел из строя процессор по цепи питания внутренней DDR 1,5 вольта ( благо дело два заказал :)).
Всего то, нужно было в процессе ремонта, как собственно я всегда и делаю, найти причину выхода из строя того или иного узла, в данном случае процессора. Причиной оказался регулируемый стабилизатор 1,5 вольт AS1117ADJ под позиционным номером U8 ( выходное напряжение могло подпрыгнуть до 2 - ух и более вольт ), возможно это было связано с делительными резисторами в цепи его первой ножки. Заменил его на обычный 1117 1.5 с небольшой переделкой, первый вывод стабилизатора посадил на землю.
Вердикт и вывод: напряжение 1,5 вольт стабильно, телевизор на прогоне 4-ый час, на душе противно из-за своей лени и невнимательности :b94f:
Всем ещё раз спасибо !
Не ленитесь :nono: проверяйте всё досконально :sms:
