PHILIPS LED
Model: 19PFL3405/60
Chassis/Version: TPN1.1E LA
Panel: LC185EXN-SCA1 code 119 p/n: 932227707682
LED driver (backlight): 715G3897-P1A-W20-002U
Power Supply (PSU): 715G3879-P1A-W20-002U
PWM Power: LD7576 (8)
MOSFET Power: K4101 , AO4443 (8)
MainBoard: 715G3891-M1A-000-004B PH1CBPFAN5RP1 CBPFAN5RZ1S01
IC MainBoard: AD825818 NT5TU32M16C6-26
Control: 2422 549 02454 705TZ8SK122
Неисправность: нет звука (на основных динамика и на разъеме для наушников)
ТВ поступил с хриплым звуком в основных динамиках, в наушниках звук был. Проверил обвязку вокруг AD82581B-TKG. Пропаял элементы смд конденсаторы и резисторы. Звук появился, тв проработал 3 -4 часа и звук пропал совсем. Попытка замены мелочевки результата не дало. Заказ новую микросхему
, приехала AD82581 без индекса "B". Замена не дала результата.
Замеры на AD82581
 15 pin LRCIN
 16 pin BCLK
3 PLL       0.0
4 MCLK   1.68
5 CLK_OUT  0.0
6 DGND
8 DVDD  3.28
9 DEF    0.0
12 SDATA 0.7
14 MONO 0.0
15 LRCIN   на фото
16 BCLK на фото
17 PD 3,1
18 ERROR  3,1
19 RESET 3,1
20 SA0 3,3
21 SA1 3,3
24 SCL 3,3
25 SDA  3,3
26 DGND
27 DVDD   3,3
38 VDDRA 24,0
39 RA   0,0
40 GNDR
41 RB   0,0
42 VDDRB 24,0
43 VDDLB 24,0
44 LB  0,0
45 GNDL
46 LA   0,0
47 VDDLA 24,0
Замеры на основных точках
L7202 3,3
L7201 1.3
L1602 5.0
u7203 3.3
u7204 1.2
u7201 1.8
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
а на наушники, звук в данный момент, есть?
@CHEBSERVIS
@Anatos с начала был хрип в основных динамиках, в наушниках звук был нормальный,  после звук пропал на основы динамиках и на наушниках. На скард звук есть
@CHEBSERVIS даже и не знаю что посоветовать....:coffee:...как поживает TPA6132A2RTER ?
есть что на входах ?
4 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
18 ERROR  3,1
разве должна быть единица, а если занулить этот вывод ?
Ну или не майся, бери с первого и третьего пина скарта и запускай через усилок, например такой :)
Телевизор то далеко не новый и по моему мнению не стоит таких усилий. Усилитель подключенный к выходу скарт плюс выносной регулятор на заднюю крышку или даже вперёд и дело с концом :sto:
Дёшево и сердито !
Я бы проц пропаял-отреболлил. Цифровой звук просто так не хрипит.
@Anatos на разъеме CN1405  есть только 5 вольт на 5 пине, на остальных тишина. Сигналы HP_OUT_L, HP_OUT_R отсутствуют.
@AleksandrBurkov Хочется сделать как было, если не получится, будем разговаривать с клиентом.
@Serge77 Снял радиатор, проц на ножках, пропаял контакты. Результата нет.
28.12.2018 в 23:33, AleksandrBurkov сказал:
Дёшево и сердито !
Наверно придется делать так)):elektrik:
@CHEBSERVIS  Не чего не даст ваши усилия усилители D Класса управляються определенных функций по интерфейсу 4 линии. По ходу у вас процэссор риболинг не поможет только замена проца или майна.У меня лежит похожая плата с такой проблемой ?? Увы танцы с бубеном не помогли. Решай с клиентом  как подать звук!
20 минут назад, Batix сказал:
Поясните ! Если есть готовый аналоговый выход звука со скарта, то почему бы и не подключить выносной усилитель ?
@AleksandrBurkov А кто спорит? Готов клиент поставить на боковую панель регулятор звука как в СССР
33 минуты назад, Batix сказал:
11 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Поясните !
Есть два понятия мастер и клиент нет возможности обойти проблему?? Тогда решение за клиентом
Изменено пользователем Batix
  • Отрицательно 1
@Batix именно такой вариант мы и обсуждаем...
а что значит это??
9 минут назад, Batix сказал:
Любая доработка , либо изменение в конструкцию должна согласовываться с клиентом. К чему такое писать здесь?
Если есть дельный совет поделись.
Модератор, закрой пожалуйста тему. Будем искать проц, либо согласовывать доработку.
  • Отрицательно 1
48 минут назад, Batix сказал:
Ни чего не понял !
49 минут назад, Batix сказал:
А это я понял, но не понял почему, вот и просил пояснить !
@CHEBSERVIS закроем когда согласуете с клиентом и решится вопрос с ремонтом или переделкой
4 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Будем ждать ответ от создателя темы!
Созвонился с клиентом, согласен на доработку.... НО, смотрят тв через приставку, подключенную через HDMI. Звук через SCART только от эфирного телевидения....
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Ещё проще ! Так же усилитель внутрь, но без регуляторов ( лучше конечно сделать сразу на всякий ) и от приставки дополнительный шнур тюльпаны - скарт. На любой приставке есть выход звука с тюльпанов ( или любой другой аналоговый ). И громкость звука будут регулировать естественно ПДУ от приставки.
Была похожая ситуация на LG Smart. В текстолите был прогар в слоях в районе усилителя звука, аж плата надулась в этом месте. При включении, БП уходил в защиту. Снял подачу напряжения с усилителя,майн заработал. При подключении наушников, звук  был. А при подключении муз. центра ,высокое входное сопротивление и тв не определял, что подключены наушники и звука не было. Сказал смотреть через скарт. Как потом оказалось, в таком варианте от ТВ звук был, а вот при просмотре Smart не было. Подключили через оптический выход.
@AleksandrBurkov Попросил принести приставку. Обещали в течении дня. Все соберу и буду тестировать.
Данная доработка будет сделана только под тв приставку.
Звук с эфирного телевидения идти не будет.
@CHEBSERVIS
16 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Вот мы и здесь в этой теме пытались вам доказать не получается обойти неисправность ? Коль клиент согласен да почему нет? Не боги горшки ожигают. А я делаю так приставку интэгрирую во внутрь (если позволяет место) питание беру с PSU +5 или 12V вход HDMI звук через тюльман запитуешь УНЧ звук регулируться через приставку. Всё и волк сыт и зайца цэлы.
Извините, но я не пытался доказать что то и кому то. Я просил совета, кто и как поступает в данной ситуации. Я не просил из моего ремонта создавать спор.
10 минут назад, Batix сказал:
А за дельный совет спасибо.
