mystery mtv 2622lw v2l09 .
main - mstv2407-zc01-01
Panel - V260B2-LE13 Rev.C1
При включении сразу переходит в рабочий режим, на кнопки и пульт не реагирует, замерил напруги, нет 12 в, 5 в, заменил флеш 25q32 , прошитую под данную модель, результат - появились все напруги, начал переходить в дежурку, но экран не засвечивается, походу прошивка не подходит, может есть у кого прошивка на данную модель , скачивал с remont aud net - не подошла, родную приложил
52 минуты назад, albert87 сказал:
нет подсветки, нет изображения или того и другого ? Есть ли реакция на органы управления, на пульт ?
 и подсветка и изображение отсутствует, с родной прошивкой реакции не было ни на кнопки,не на пульт, прошил вот этой - приложу-  реакция на кнопки появилась, можно перевести в дежурку. на матрицу появились 12в, 5в.1,8в, но экран черный
Вот прошивка под твои MB и панель.
Благодарю, сейчас попробую, отпишусь
12 минут назад, lyutiy сказал:
прошил, все тоже самое, переходит в рр, и все на этом. напряжения есть, в дежурку переходит с кнопки , но нет изображения и подсветки
1 минуту назад, albert87 сказал:
Проверяй железо.
