Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 BN44-006048-блок питания HF320AGLV1V-панель BN41-01958A-main
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 @Евгений79 Прошивку чего конкретно ?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 @Евгений79 вероятность 1%, что вам поможет прошивка eeprom и spi
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Почему вы так решили что не поможет? Прошивка spi и eeprom. Телевизору ремонтировалась подсветка после реального взрыва светодиода. После ремонта подсветка проверена лед тестером. Все работает. При подключении в штатном режиме от б/п не запускается и на кнопку пуск не реагирует. Дежурка есть, на перемычке JW823 присутствует 218-220В. И тишина. Все напряжения в норме вроде.
datiev Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 1 час назад, Евгений79 сказал: Почему вы так решили что не поможет? Прошивка spi и eeprom. Телевизору ремонтировалась подсветка после реального взрыва светодиода. После ремонта подсветка проверена лед тестером. Все работает. При подключении в штатном режиме от б/п не запускается и на кнопку пуск не реагирует. Дежурка есть, на перемычке JW823 присутствует 218-220В. И тишина. Все напряжения в норме вроде. Для начала все замеры в студию! Потом будем думать и советовать! 1 час назад, AleksandrBurkov сказал: @Евгений79 вероятность 1%, что вам поможет прошивка eeprom и spi Лично я согласен с Александром!
Диментий Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 1 час назад, Евгений79 сказал: Дежурка есть, на перемычке JW823 присутствует 218-220В. И тишина. Все напряжения в норме вроде. Такое ощущение, что перед вами пылесос) 1 час назад, Евгений79 сказал: Почему вы так решили что не поможет? Прошивка spi и eeprom. Телевизору ремонтировалась подсветка после реального взрыва светодиода. После ремонта подсветка проверена лед тестером. Все работае Ну и как подсветка с еепром или спи связана? Майн от БП отключите, подсветка должна гореть 2 часа назад, Евгений79 сказал: BN41-01958A-main Обычно еММС тут дохнут, если, конечно, руко*опые лампочкоменятели майн не угробили, пытаясь снизить ток подсветки 1
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Забыл написать. Шим подсветки заменил. При отключенном майн подсветки нет. А почему она должна появиться если кнопка пуск на майн заходит.
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 29 минут назад, Евгений79 сказал: А почему она должна появиться если кнопка пуск на майн заходит. У меня большие сомнения в том, что вы мастер или как минимум занимаетесь ремонтом телевизоров ! Оспорьте, если я не прав !
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 При нажатии кнопки пуск формируется сигнал на запуск блоку питания. В дежурке на подсветку 40-80В а при старте поднимается. Что касается этого блока там сразу сидит 200В постоянно. По поводу моего глупого вопроса объясню что был у меня только что LG так без майна подсветку не запускал. По поводу того что есть такие модели что при отключении майна запускается подсветка запускается знаю и в первую очередь попробовал. Только мне непонятно зачем на личности переходить. Если что-то неправильно сформулировал поправьте или переспросите. А зачем так непонятно вроде все грамотные и культурные люди.
Диментий Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 1 час назад, Евгений79 сказал: При отключенном майн подсветки нет 4 часа назад, AleksandrBurkov сказал: вероятность 1%, что вам поможет прошивка eeprom и spi 2 часа назад, Диментий сказал: Ну и как подсветка с еепром или спи связана? 2 часа назад, Евгений79 сказал: Шим подсветки заменил. Зачем? Я бы на вашем месте панель разобрал и досконально проверил светодиоды. Корыто может поджигаться от китайского тестера, но не работать от родного драйвера. 1
banned Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) 9 минут назад, Евгений79 сказал: При нажатии кнопки пуск формируется сигнал на запуск блоку питания. В дежурке на подсветку 40-80В а при старте поднимается. Что касается этого блока там сразу сидит 200В постоянно. По поводу моего глупого вопроса объясню что был у меня только что LG так без майна подсветку не запускал. По поводу того что есть такие модели что при отключении майна запускается подсветка запускается знаю и в первую очередь попробовал. Только мне непонятно зачем на личности переходить. Если что-то неправильно сформулировал поправьте или переспросите. А зачем так непонятно вроде все грамотные и культурные люди. в этом тв , майн формирует только команду на выключения бп , а не наоборот . Изменено 12 января, 2019 пользователем makar.i
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 10 минут назад, Евгений79 сказал: Только мне непонятно зачем на личности переходить. прошу прощения, если задел, лишь хотел убедиться, что вы не клиент
banned Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 4 часа назад, Евгений79 сказал: Почему вы так решили что не поможет? Прошивка spi и eeprom. Телевизору ремонтировалась подсветка после реального взрыва светодиода. После ремонта подсветка проверена лед тестером. Все работает. При подключении в штатном режиме от б/п не запускается и на кнопку пуск не реагирует. Дежурка есть, на перемычке JW823 присутствует 218-220В. И тишина. Все напряжения в норме вроде. расскажи ка какие напряжения в норме? Не поленился достал такой бп , лежит на столе
Диментий Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 1 минуту назад, makar.i сказал: расскажи ка какие напряжения в норме? Не поленился достал такой бп , лежит на столе Да смысл делать замеры на БП без нагрузки?
banned Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 5 минут назад, Диментий сказал: Да смысл делать замеры на БП без нагрузки? а смысл в том , чтобы мы понимали работает ли вообще бп . Эти бп и без нагрузки выдают положенное напряжение при стенбай , отключается В5V , пропадают 12 в и выключаеться подсветка , как то так
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Конечно я понимаю что майн запускает БП. Дак драйвер сидит в БП. А также я уже писал что даже без нажатия кнопки вкл на выходе драйвера 218-220В. Потому и погрешил на прошивку. Такое чувство что майн в засаде сидит. 5,26В есть и 12,9В есть.
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 На майне 3,3 есть, 1,8 есть, 1,2 есть, 1,5 есть.
Иван Зенин Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 Без обид, но ты вообще не в теме, что и как должно в этом аппарате работать. И общение напоминает диалоги глухого и слепого. Добейся работы подсветки с отключенным майном. 220v на выходе драйвера говорит о явном обрыве в цепи подсветки.
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Осталось прошивку выкачать и выложить правда не знаю надо ли скажите. А программатор приобрел новый TL866 Plus. Интересный аппарат умеет контролировать контакты на каждой ножке и если нет контакта на схемке показывает какой нет. Уже перебираю подсветку. Хотя от китайца зажигается.
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Уже перебираю подсветку. Но от китайца запускается.
verniy68 Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 @Евгений79 проверь подсветку ЛБП , а не китайской фигней.
Диментий Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, makar.i сказал: Эти бп и без нагрузки выдают положенное напряжение 21 минуту назад, Иван Зенин сказал: 220v на выходе драйвера говорит о явном обрыве в цепи подсветки. Вот! Драйвер нахолостую работает, потому напруга выше положенной. Потому и говорю о нагрузке 19 минут назад, Евгений79 сказал: Уже перебираю подсветку. Хотя от китайца зажигается. Нельзя полагаться на одного китайца. У меня он тоже есть, но с помощью ЛБП дополнительно проверяю, ОТК, так сказать. Подайте с ЛБП напряжение на каждый стринг и мультиком пройдитесь по светодиодам. В принципе, подать можно и с тестера. При относительной исправности диодов в линейках, он будет выдавать примерно одинаковое напряжение, что будет отражено на индикаторе. Падение напряжения на каждом должно быть порядка 3 вольт, плюс минус...Лично я ориентируюсь на 10% от номинального рабочего напряжения диода, то есть, 2.7-3.2 вольт. Большое отклонение от этой цифры будет говорить о неисправности светодиода. Неоднократно в сонях стринг поджигался тестером, а драйвер рубил защиту. Начинаешь проверять, а на одном или двух диодах падение 6 или 8 вольт в линейке. Успехов Изменено 12 января, 2019 пользователем Диментий 1 1
Евгений79 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Опубликовано 12 января, 2019 Диментий спасибо! А то как кота тыкают и без объяснений.... 8 минут назад, Диментий сказал: Вот! Драйвер нахолостую работает, потому напруга выше положенной. Потому и говорю о нагрузке Нельзя полагаться на одного китайца. У меня он тоже есть, но с помощью ЛБП дополнительно проверяю, ОТК, так сказать. Подайте с ЛБП напряжение на каждый стринг и мультиком пройдитесь по светодиодам. Падение напряжения на каждом должно быть порядка 3 вольт, плюс минус...Большое отклонение от этой цифры будет говорить о неисправности светодиода. Неоднократно в сонях стринг поджигался тестером, а драйвер рубил защиту. Начинаешь проверять, а на одном или двух диодах падение 6 или 8 вольт в линейке. Успехов Диментий спасибо! А то как кота тыкают без объяснений.....
Диментий Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 4 минуты назад, Евгений79 сказал: Диментий спасибо! А то как кота тыкают и без объяснений.... Диментий спасибо! А то как кота тыкают без объяснений..... Да никто не тыкает) просто явно, что проблема в другом, и что в двух словах сложно объяснить достаточно непростые вещи Помочь не сложно, когда тебя понимают 36 минут назад, Иван Зенин сказал: Добейся работы подсветки с отключенным майном Ваша задача
datiev Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) 7 часов назад, AleksandrBurkov сказал: У меня большие сомнения в том, что вы мастер или как минимум занимаетесь ремонтом телевизоров ! Оспорьте, если я не прав ! У меня точно такое же ощушение! Вас тут никто не тыкает, просто ко всему что вам тут советуют вы должны и так прийдти самостоятельно! Вам уже посоветовали даже больше нужного вам! Изменено 12 января, 2019 пользователем datiev
