Model: 22M35A-B
Winbond 25X40CLNIG
Main-eax6498520511-0
Проц. RTD2280CL Realtek
Данный монитор при включений, издавал писк с характерной чистотой, при отключений шлейфа матрицы, подсветка включается  питание на флешь 2.5 при отключенном LVDS, если подключить как было то снова писк и просадка по питанию, циклический ресет питания.
При подачи от лабораторного источника, питания,  2A родной адаптер на 1.3 вылетела микросхема шим преобразователя  IC300 (µP7908P) из других шасси мониторов понял что это APW7331.
Так что может быть или микросхема уже была не годной или подсветка потребляла ток.
@Alexprosto В чем трудности возникли?
2 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
Нет такой микросхемы предполагаю что шим уходила в защиту из за тока потребления подсветки
3 часа назад, Alexprosto сказал:
@Alexprosto ты же пишешь сам, что это аналог! Схему прикрепил чтоб понятно было какие напряжения формирует. Проверь на кз.
микросхема сейчас в кз? замеры скинь по пинам. Будем думать:fau:
45 минут назад, Alexprosto сказал:
а я предполагаю, что в дросселе межвитковое из-за перегрева :ap:
  • 1 месяц спустя...
Обошёл простым  модулем dc-dc на mp1584,им выставил 5в и простым линейным стабилизатором на 3.3в.
