san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 MAIN: BN94-04499A CTRL: LJ92-01793A X-SUS: PN: LJ41-09478A Y-SUS: PN: LJ41-09479A Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A PSU: BN44-00442B Принесли с выбитым Y ,были заморочки с перемарком IGBT во становил ,все блоки пропаял.В автоном входит (чередующие поля) но работает около 30 сек и тихо выключается (пропадают выходные с блока БП VS и VA ) напряжения соответствуют с шильдика панели 207 и 58 ,при этом на логике светодиод так и мигает и PS ON в 0.Если подключить майн и снять перемычку с логики нет запуска блоков только появляются VS и VA .Если не отключать LVDS и поставить перемычку в автоном ,при включении появляется логотип SAMSUNG и все пропадает (VS VA) .Майн проверен на другом ,БП проверен на столе и в другом ТВ. ,все блоки пропаял . Думаю на логику SPI прошил на всякий ,очень странно ведет себя БП ,кто снимает PS ON ?
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 58 минут назад, san-vai сказал: ..............В автоном входит (чередующие поля) но работает около 30 сек и тихо выключается (пропадают выходные с блока БП VS и VA ) ............ как входишь в автоном ?
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 1 час назад, san-vai сказал: ...........очень странно ведет себя БП ,кто снимает PS ON ? ни чего странного , в автономе ps on снимает лоджик , в рабочем режиме , может и мамка снимать . Обязательнм условием включения бп наличии обеих команд ps on и с лоджика и мамки 1
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 там еще и VS-on есть, которые тоже включает лоджик
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 VS-on с лоджика 3.3 отключается 0 вольт, PS_ON всегда 0 вольт . 1 час назад, makar.i сказал: как входишь в автоном ? CN2007 3-4 замкнут LVDS откинут ,перемычка PS_ON-GND разъем майна.Работает 15 сек и рубится ,судя по всему лоджик рубит.
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 1 минуту назад, san-vai сказал: VS-on с лоджика 3.3 отключается 0 вольт, PS_ON всегда 0 вольт . CN2007 3-4 замкнут LVDS откинут ,перемычка PS_ON-GND разъем майна.Работает 15 сек и рубится ,судя по всему лоджик рубит. ну что я тебе скажу .. не долечил ты игрик
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 скорее всего левак транзисторы или недоглядел чего , вообще "мутный " этот игрик в ремонте. Поджиг панели без пятен , мурашек?
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 С правой стороны при поджиге шум секундный ,транзисторы да может быть много левака .
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Только что, san-vai сказал: С правой стороны при поджиге шум секундный ,транзисторы да может быть много левака . от этого и пляши , в этом игрике практика показала очень критично к транзисторам . Если не добьешь , законектю на днях эту шасси на столе в автоном , подскажу два игрика от самоделкиных есть такие , так один не стартует вообще , второй стартует с вырубанием как и у тебя .При этом ни чего не горит и на вид все целое . Руки не доходят , разобраться
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 4 минуты назад, makar.i сказал: в этом игрике практика показала очень критично к транзисторам Родной Y в ауте полностью ,а этот был рабочий но сняты транзисторы по YG и YPS1 поставил покупные ,видимо так и есть . Спасибо буду искать родные.
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 2 минуты назад, san-vai сказал: Родной Y в ауте полностью ,а этот был рабочий но сняты транзисторы по YG и YPS1 поставил покупные ,видимо так и есть . Спасибо буду искать родные. озвучь какие там ?
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Q5024-K10A60 Q5013-SMK630 Q5015-SMK630 Q5016-IRG7R313U Q5003-3N50 Q5014-3N50 Q5000-RJP63K2 Q5001-RJP63K2 Q5018-IRG7R313U Q5017-IRG7R313U
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 За место Q5018-IRG7R313U ,Q5017-IRG7R313U ставил 30F131 большое сомнение в них было ,ни чего не изменилось.
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 4 минуты назад, san-vai сказал: За место Q5018-IRG7R313U ,Q5017-IRG7R313U ставил 30F131 большое сомнение в них было ,ни чего не изменилось. а 30F131 не перемарк))?
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 2 минуты назад, makar.i сказал: а 30F131 не перемарк))? Не должен быть ,а там .,поставил 30F124 все так же ,а вот RJP63K2 похоже перемарк ,ща поменяю на оригинал с разбора.
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 1 минуту назад, san-vai сказал: Не должен быть ,а там .,поставил 30F124 все так же ,а вот RJP63K2 похоже перемарк ,ща поменяю на оригинал с разбора. а уверен что блок то был рабочий?
san-vai Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Только что, makar.i сказал: а уверен что блок то был рабочий? Да с разбитой панелью (три года валялся) снят почти с такого же только без 3D и ревизия Y в этом 1.7 а в оригинале 1.9 .По списку транзисторов правильно ?
banned Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 4 минуты назад, san-vai сказал: Да с разбитой панелью (три года валялся) снят почти с такого же только без 3D и ревизия Y в этом 1.7 а в оригинале 1.9 .По списку транзисторов правильно ? по транзисторам верно. Валялся это плохо... , может отломал чего из смд а болты то надеюсь все закручиваешь ?
san-vai Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 13 часов назад, makar.i сказал: по транзисторам верно. Валялся это плохо... , может отломал чего из смд а болты то надеюсь все закручиваешь ? Ни чего оторванного ,под микроскопом все просмотрел ,болты само собой закручиваю все . Время терпит решил родной запустить ,пересыпал всю силовую и мелочевку (резисторы и т.д) погоревшую ,включаю с майном в обычном режиме ,слышно жужжание Х на пульт есть реакция (вкл-откл) ,нет поджига панели с Y нет питаний на сканы ,тв не отключается .Сниму блоки на столе будем искать где затык.
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 блоки на стол Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Vs с игриком разорвать , перемычку J5003 разрезать , Vs с бп подпаять на 5 ногу транса T5000 / Все остальные шлейфы как на панели
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Vscan: -180 если есть , значит DC-DC работает
san-vai Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 6 часов назад, makar.i сказал: Vscan: -180 если есть , значит DC-DC работает Кинул на стол DC-DC работает на всех транзисторах по управлению импульсы есть ,собрал обратно подключил включаю и через время вылетают транзисторы RJP63K2 которые взяты с закупки и с которыми тоже самое было и в Y от LG ,явный перемарк .Поищу с плат донора если не найду куплю блок рабочий .
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 1 минуту назад, san-vai сказал: Кинул на стол DC-DC работает на всех транзисторах по управлению импульсы есть ,собрал обратно подключил включаю и через время вылетают транзисторы RJP63K2 которые взяты с закупки и с которыми тоже самое было и в Y от LG ,явный перемарк .Поищу с плат донора если не найду куплю блок рабочий . а перемарк и будет на столе работать!
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 Пришёл такой же тв сегодня, съездил за комплектом для него ( весь тв с битой панелью ). Поменял всё, на сек чуть засвечивается панель и рубится в защиту по VS и VA, рубит лоджик из-за сигнала с Y ( что в обычном режиме, что в автономе ). Что было при приёме тв в ремонт, то и осталось после замены кишков, с единственной разницей, был битый верхний скан по двум линиям в тв, который принесли в ремонт. Таким образом, рассуждаю: битый скан, клиент признался, что наблюдалось какое то затемнение в центре экрана, осмотр самой панели показал наличие статических отпечатков, ПАНЕЛЬ В МУСОР.
