san-vai Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 21.01.2019 в 14:44, san-vai сказал: .В автоном входит (чередующие поля) но работает около 30 сек и тихо выключается А как он с другим Y четко 15 сек работал ?
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 19 минут назад, AleksandrBurkov сказал: Пришёл такой же тв сегодня, съездил за комплектом для него ( весь тв с битой панелью ). Поменял всё, на сек чуть засвечивается панель и рубится в защиту по VS и VA, рубит лоджик из-за сигнала с Y ( что в обычном режиме, что в автономе ). Что было при приёме тв в ремонт, то и осталось после замены кишков, с единственной разницей, был битый верхний скан по двум линиям в тв, который принесли в ремонт. Таким образом, рассуждаю: битый скан, клиент признался, что наблюдалось какое то затемнение в центре экрана, осмотр самой панели показал наличие статических отпечатков, ПАНЕЛЬ В МУСОР. статика ни как не влияет на это . Зажечь по любоду должно было . А вот где битые линии , вот там смотреть надо
banned Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 есть такие блоки проверенные , нужно пиши
san-vai Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Опубликовано 17 февраля, 2019 Выкупил с битой панелью ,перекидываю Y сразу в автономе проверяю работает ,ставлю майн включаю нет поджига панели индикатор на тв. отмаргивает 6 раз типа включился ,ставлю перемычку на лоджик с подключенным LVDS включаю появляется заставка самсунг и панель в темноту,меняю лоджик не то.Переставляю Х и все работает . Тема закрыта. 1
san-vai Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Опубликовано 18 февраля, 2019 21.01.2019 в 13:44, san-vai сказал: Принесли с выбитым Y ,были заморочки с перемарком IGBT во становил ,все блоки пропаял.В автоном входит (чередующие поля) но работает около 30 сек и тихо выключается (пропадают выходные с блока БП VS и VA ) напряжения соответствуют с шильдика панели 207 и 58 ,при этом на логике светодиод так и мигает и PS ON в 0.Если подключить майн и снять перемычку с логики нет запуска блоков только появляются VS и VA .Если не отключать LVDS и поставить перемычку в автоном ,при включении появляется логотип SAMSUNG и все пропадает (VS VA) .Майн проверен на другом ,БП проверен на столе и в другом ТВ. ,все блоки пропаял . Думаю на логику SPI прошил на всякий ,очень странно ведет себя БП ,кто снимает PS ON ? Что бы не было вопросов объясняю ,с полу живым X будет выше описанная неисправность . В автоном входит (чередующие поля) но работает около 30 сек и тихо выключается (пропадают выходные с блока БП VS и VA ) напряжения соответствуют с шильдика панели 207 и 58 ,при этом на логике светодиод так и мигает и PS ON в 0.Если подключить майн и снять перемычку с логики нет запуска блоков только появляются VS и VA .Если не отключать LVDS и поставить перемычку в автоном ,при включении появляется логотип SAMSUNG и все пропадает (VS VA) . Видимо по первичным цепям X что то вылетело,если будет время найду что именно .
san-vai Опубликовано 25 февраля, 2020 Автор Опубликовано 25 февраля, 2020 Попался под руку этот блок X ,пробежался по нему ,оборван керамический резистор 5W 47 Ом и пробит транзистор Q4007 3N50 включенный последовательно с резистором.Тела проверить после замены пока нет. Может кому пригодится.
san-vai Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Опубликовано 22 февраля, 2022 Дополню, принесли один в один, кольцевые, выбиты Q5018-IRG7R313U Q5017-IRG7R313U Q5001-RJP63K2 Меняю IRG7R313U на 30F134, а RJP63K2 на покупной, изо есть но все в красных пятнах и именно на белом фоне, без сигнала табличка (проверьте кабель и номер входа) идеальные, перетрусил весь блок и вышел на RJP63K2 и только когда поставил с разбора оригинал изо восстановилось. 2
