Нужна консультация по телевизору Philips.
Имеется телевизор Philips 32PFL8605H/12 ch._ Q551.1E LA.
Вышла из строя материнка 3104 313 64066 (надпись на текстолите) и там же
наклейка бумажная MA 114.4AL 1.C .
Нашёл в интернете такую же материнку (продают), но от телевизора Philips 37PFL7515H/12 .
Обозначения на материнке соответствует, той что у меня, т.е. надпись на текстолите такая же -  3104 313 64066.
Вопрос: возможна ли замена на мою материнскую плату.
Фото моей платы, во влажении.
а это, то что продают
@Anatos
51 минуту назад, Anatos сказал:
52 минуты назад, Anatos сказал:
 PHILIPS Q552.1E 37PFL7515H/12
шасси разные.Я-бы доверил больше
(бумажную наклейку не знаю)
шасси разные
И панели тоже - разные.
@verniy68 @lyutiy Ну то что панели разные, это понятно. Я думал можно как-то в сервисном меню поменять панель или же нет такой возможности? КАК-ТО с Philips раньше дело не имел.
@Anatos , так там видимо не только тип панели разный , но и код панели(даже сразу и не скажу)
ну да, в моём код - 265, LC320EUH (SC) (A6)  - это панель.
@Anatos Слишком рискованно брать материнку с разных моделей. Тип панели подберешь, это не трудно. Но я бы не рисковал. Даже иногда бывает проблемы с одинаковыми моделями, но разными диагоналями.
@Anatos Ключи не совпадут, проц привязан. Я один раз так пробывал, результата не было, плата теперь в донорах лежит(мало опыта в этом, теоретически можно ключи сохранить).
Постарайся плату один в один найти (самый наилучший вариант).
3 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
@Anatos Постарайся плату один в один найти (самый наилучший вариант).
В этом и проблема, найти родную плату. Где только не спрашивал. Нашёл вот на авито, заверил что именно с такой модели, буду пробовать.
@Anatos посмотри
Получил материнку на Philips 3104 313 64066, покупал на
, поставил, всё работает нормально. Ни каких дополнительных регулировок или же настроек под панель, делать не пришлось.
