JVC LT-50M640  V2N12
Panel V500HJ1-PE8
БП TV5001-ZC02-01
Main  MS63082-ZC01-01
Flash 25Q32
Nand MX30LF1G08AA
CPU под радиатором
Нужна прошивка, хотя бы Flash
Изменено пользователем AleksandrBurkov
Оформляйте ссылки правильно !
А как насчёт 50 матрицы
Сейчас попробую её.
прошивка не помогла. вернул назад родную .Стал включаться .Ничего не понял
@brabus6655 , залей дамп в НОВУЮ 25Q32.....ну и "непропайчики" рядом просмотри
Короче скорее  виновата подсветка. Снял разъёмы подсветки проверил прибором RT-300 ,работают .Вставил  назад включил
включился телик .Выключил  и опять та же песня. Наверное придётся матрицу вскрывать.
сначала прошью новую flash. проверю
прошил новую память .результат тот же. Интересно ,то что если не включается ,то тухнет индикатор рабочего режима.
И не включается вообще пока   не разредишь сетевые банки. Короче снимаю один канал светодиодов ,подключаю Rt300 и он зажигается
и работает .Пока не выключишь пультом.
@brabus6655 , а разъемы на каналах есть возможность перекинуть - определить плечо в PSU или второй канал планок
Одно плечо стало иногда  и от прибора не включаться ,а затем опять  цепь появляется .Завтра буду разбирать панель.
Интересно из за  подсветки уходит в такую поломку. И если включился то работает.
Завтра выложу прошивку.
@brabus6655 , я так мучился с Erisson - пока все светодиоды не заменил(судьбу не обманешь) - все показывали в сторону увеличения падения напряжения
Спасибо Вам за поддержку. Завтра им займусь.
Заменил несколько светодиодов ,уменьшил их ток .Всё работает.
Прошивку телевизора выложил в соответствующим разделе.
