Как правильно создать видео трансляцию на YouTube
В чем собственно вопрос...
При создании видео трансляции на на канале YouTube на моем андроиде включается фронтальная камера.
Эта установка по умолчанию.
Мне нужно чтобы после включения прямого эфира камера снимала не фронтальное изображение а тыльное чтобы можно было вести прямой обзор того что мне нужно снять.
Например обзор покупки или неисправность на плате.
Все мои усилия победить honer10 безуспешны! Как только я включаю на ютуб прямой эфир мой андроид переключается на фронтальную камеру.
Кто знает, подскажите как переключить камеру на вид с тыла.
А во время трансляции нельзя камеру переключить? Как при видеозаписи
Если через приложение камера, поставить основную камеру? Сейчас посмотрел в настройках приложения ютуб, вроде нет выбора камеры...
вот и я про это... в настройках телефона проблем нет но как только включаем прямую трансляцию ютуб  то включается только фронтальная камера и её не переключить. нет там настойки такой.
@LiVan Подтвердил аккаунт, но доступ только через 24 часа откроют... пока ни чего посоветовать не могу...
Приложение обновил? Последняя версия?
@CHEBSERVIS  в настройках трансляции на канале YouTubeнет разделе настройки нет такой возможности.
Я думаю нужно сторонее приложение для  выхода в ютуб.... ?
@CHEBSERVIS нееее 1,5 гб потом нужно редактировать  потом загружать ..много времени.
Все разобрался. Возможность переключить камеру появляется только после включения трансляции.
Что ввело заблуждение... когда включаешь прямую трансляцию эта кнопка не активна, только во время эфира можно переключить. Вообщем вопрос решен тема закрыта.
@CHEBSERVIS сейчас снова вошел в аккаунт на  YouTube, кнопка переключить камеру работает, и притом сразу как только начинаешь создавать прямой эфир. Странно, где я ошибся непонятно, все работает, все понятно и легко переключается, почему сразу я не смог этого сделать, я не знаю.
Видео ... конечно будут)) :sto:
